mój układ zasilacza
astony
mój układ zasilacza
Post napisał: astony » 03 mar 2007, 20:37
Czy układ zasilacza z załącznika zapewni ochronę części cyfrowej przed zakłóceniami od silników (3 x 1,2A)?
Trafo ma 11V zm. (dolna część) i 16V zm.
Ponieważ nie mogę dołączyc załącznika :oops: umieszczam go w albumie
Ostatnio zmieniony 03 mar 2007, 20:57 przez astony, łącznie zmieniany 1 raz.
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
gmaro
Post napisał: gmaro » 03 mar 2007, 20:56
w jakim celu dałeś 2 x LM317 , generalnie dążył bym do jak najprostszego zasilacza , rozwiązania ( 2 x trafo - nie znaczy taniej ) ale tutaj w twoim przypadku wystarczy stabilizator LM78S05 i 78S12 ...
astony
Post napisał: astony » 03 mar 2007, 20:58
miałem na zbyciu i nie wiem ile trzeba stabilizowanego prądu
gmaro
Post napisał: gmaro » 03 mar 2007, 21:16
ale i tak dał bym LM317 skoro się upierasz przy nich równolegle ...w 2 osobnych gałęziach :)
astony
Post napisał: astony » 03 mar 2007, 21:22
Nie bardzo rozumiem .
chciałbyś wydzielać ciepło zamiast prądu?
Z połowy uzwojenia (11V x1,4 = ok.16V)schodzę do 12V a potem do 5V. Tak wydawało mi się najekonomiczniej.
webserver
Posty w temacie: 10
Post napisał: webserver » 03 mar 2007, 21:26
astony pisze:schodzę do 12V a potem do 5V. Tak wydawało mi się najekonomiczniej.
masz racje ale jezeli pociagniesz wiecej pradu z 12V to juz braknie na zasilenie drugiego L317 a to bedzie gorsze dla logiki ...
Pozdrawiam PlotComplex.com
gmaro
Post napisał: gmaro » 03 mar 2007, 21:31
webserver pisze:masz racje ale jezeli pociagniesz wiecej pradu z 12V to juz braknie na zasilenie drugiego L317 a to bedzie gorsze dla logiki ...
właśnie to miałem na myśli jak kolega napisał .. :wink: dlatego napisałem że w osobnych gałęziach będzie OK :wink:
webserver
Posty w temacie: 10
Post napisał: webserver » 03 mar 2007, 21:33
gmaro pisze:dlatego napisałem że w osobnych gałęziach będzie OK :wink:
Nie jest to do konca tak bo zeczywiscie jezeli pociagnie cale 1,2A na 5V to wydzielanie cielko bedzie nie male bo jednak musi gdzie spasc to napiecie z 16V :wink:
Ostatnio zmieniony 03 mar 2007, 21:33 przez webserver, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: pukury » 03 mar 2007, 21:33
witam !! jeżeli będziesz pobierał prąd z stabilizatora 5V to i tak musisz wytracić określoną ilość ciepła . czy będziesz miał dwa czy jeden stabilizator to i tak tyle samo pójdzie w ciepło - tak sobie myślę . pozdrawiam !!
gmaro
Post napisał: gmaro » 03 mar 2007, 21:35
webserver pisze:Nie jest to do konca tak bo zeczywiscie jzeli pociagnie cale 1,2A na 5V to wydzielanie cielko bedzie nie male bo jednak musi gdzie spasc to napiecie z 16V
cokolwiek zastosujesz czy LM317 czy LM7805 to i tak się będzie wydzielało ciepło ... dla tego lepiej stosować trafo takie żeby nie trzeba obniżać aż tak napięcia czyli chcąc mieć 12 V na wyjściu wystarczy dać trafo 9 V ..
Ostatnio zmieniony 03 mar 2007, 21:37 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektronika CNC”
