Ciezszy ploter do aluminium?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 paź 2012, 13:28
Bry :)
Dochodze do wniosku ze nie stac mnie na budowanie kolejnych maszyn
i tym razem pewnie kupie cos od krajowych dostawcow / producentow...
Potrzebuje ciezszy ploter w 99% do aluminium.
Frezowanie w grubszych plytach do okolo 25-35mm.
Absolutnie _musi_ spelniac nastepujace warunki:
- frezowanie al. frezami do okolo 8-10mm z wydajnym zdejmowaniem
warstw grubosci kilku milimetrow (powiedzmy minimum polowy srednicy freza),
- dawac idealna powierzchnie obrobionego metalu - szczegolnie pionowych
powierzchni do wysokosci 25-30mm, oczywiscie po dodatkowym
przelocie wykonczenowym odpowiednim frezem,
- elementy o wosokosci 30mm wyciete z aluminium nie moga
miec odchylki szerokosci wiekszej niz 0.05mm,
- obszar roboczy do okolo 700x500x200mm, minimum 500x375x150mm,
- mozliwie ciche wrzeciono z zakresem obrotow do 18-24tys/min
chetnie nie wyjace jak potepieniec Elte, bez automatycznej wymiany narzedzi.
Byc moze z wymiana narzedzi zainstaluje pozniej - zaleznie od specyfiki pracy.
Wydac chcialbym okolo 40tys.zl. brutto.
Poszperalem i znalazlem taka maszynke produkowana przez forumowicza:
http://allegro.pl/grawerka-frezarka-cnc ... 51887.html
Pamietam oczywiscie o Kimli ale obawiam sie ze budzet musialby byc sporo wyzszy.
Wazne 1: nie interesuja mnie maszyny projektowane i robione na zamowienie.
Musze zobaczyc maszyne (moze byc oczywiscie inny egz.) na wlasne oczy i wykonac
probne frezowania.
Wazne 2: maszyna musi sie dac wniesc / wwiezc na paleciaku przez drzwi szer. 80cm
czyli nie moze stanowic nierozerwalnej calosci z podstawa jak np. tu:
Maszyna Jubilexa wydaje sie na oko spelniac wymagania, ale chetnie
wysluchalbym opinii uzytkownikow. Jesli ktos ma taka maszyne prosze
o uwagi, moze byc mailem jesli nie chce pisac na forum...
Moze propozycje innych maszyn?
Z gory dzieki.
q
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 17 paź 2012, 16:39
Nie ma nic lepszego jak umówić się z producentem, zrobić na danej maszynie co się chce i samemu zobaczyć efekty pracy maszyny.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 17 paź 2012, 16:42
Tez tak mysle ;)
Dlatego wyslalem do producenta maila i czekam na odpowiedz :)
Ps. A opinie uzytkownikow oczywiscie sa rowniez bardzo wazne....
q
sq9gin
Post napisał: sq9gin » 17 paź 2012, 21:18
Witam, na allegro znalazłem fajny ploter dostępny od ręki - może się zainteresujesz ?
http://allegro.pl/4-osiowa-frezarka-cnc ... 01221.html
Krzysztof
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 18 paź 2012, 07:39
qmaro ma maszyne dostepna od reki? To kurcze cos nowego :mrgreen:
Musze chyba z Nim pogadac :razz:
q
gmaro
Post napisał: gmaro » 18 paź 2012, 08:02
oprawcafotografii pisze:qmaro ma maszyne dostepna od reki? To kurcze cos nowego
Nie masz daleko ...
qqaz
Post napisał: qqaz » 18 paź 2012, 09:37
rockykon
Post napisał: rockykon » 18 paź 2012, 09:48
Co do infoteca mogę sie wypowiedzieć..
Mam małą konstrukcje ich produkcji, bez napędów i Z'ki wiec jak się sprawuje w działaniu nie powiem, ale jak zajrzałem do środka maszyny to sam wstydziłbym się takiej konstrukcji firmować swoim nazwiskiem ...
Nie wiem jak inne ich maszyny, ale ta która oglądałem nie napawa optymizmem.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 gru 2012, 18:16
Skonczylo sie tak jak zwykle - budowa maszyny na zamowienie.
Praca wre. Prawie gotowe sa juz belki osi X i Z-ki.
Pozostalo "tylko" zrobic boki, podstawe, stol i setke innych dupereli ;)
Maszynka bedzie ma wozkach Hiwin 15mm, klasa H, naprezenie ZA,
uszczelnienia KK ;) Obszar roboczy <> 530x420x170mm.
Sterowniki M542, silniki jeszcze nie wiem jakie...
Wrzeciono Colombo.
O efektach poinformuje gdy budowa dobiegnie konca - mam nadzieje,
ze w pierwszych dniach stycznia.
q
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 19 gru 2012, 19:26
oprawcafotografii pisze:O efektach poinformuje gdy budowa dobiegnie konca - mam nadzieje,
Wolałbym zobaczyć kolejne etapy budowy, a nie dwa wyrazy że DZIALA SUUUUPER. :roll:
Wróć do „WARSZTAT”
