konserwacja
amnon
konserwacja
Post napisał: amnon » 17 paź 2012, 11:47
Czym konserwujecie stal. Mam płyty z C45 które na razie muszą jeszcze poleżeć trochę w piwnicy.
Amnon
yacht
Re: konserwacja
Post napisał: yacht » 17 paź 2012, 12:04
amnon pisze:Czym konserwujecie stal.
Czymkolwiek odcinającym dostęp tlenu, wilgoci oraz nie wchodzącym w rekcję z materiałem ochranianym a łatwo usuwalnym :razz:
Można skorzystać z gotowych wyrobów:
http://www.modex.com.pl/index.php?optio ... &Itemid=12
http://www.pol-skor.pl/Oferta/pl/2/0/1&pod=11&tid=32/
Post napisał: RomanJ4 » 17 paź 2012, 13:01
Olej rozcieńczony rozpuszczalnikiem, naftą, aby się dobrze rozpylał.
Rozpylacz od płynu do mycia okien lub pistolet do dużych powierzchni (tylko uwaga na ogień przy rozpylaniu! :!: )
MACIUS20
Post napisał: MACIUS20 » 17 paź 2012, 15:52
Tak jak radzi kolega Roman. Tylko lepiej zeby olej byl nowy, przepracowany podobno wchodzi w reakcje ze stala. Moze tez byc cienka warstwa tawotu, jest taki konserwacyjny, pewnie najtanszy ze wszystkich. Smarem sa konserwowane loza obrabiarek, wiec musi to byc dobry sposob...
Tue 40, WS-15, FDA-16 ;D i pare innych gratów...
atom1477
Post napisał: atom1477 » 17 paź 2012, 17:03
Ja piernicze, jakiego znowau tawotu?!! :D
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 paź 2012, 19:03
Można powlec olejem lub smarem i zawinąć w natłuszczony papier. Czasami kupuję narzędzia z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku i widzę, że jest to skuteczne.
MACIUS20
Post napisał: MACIUS20 » 17 paź 2012, 19:40
atom1477 pisze:Ja piernicze, jakiego znowau tawotu?!! :D
U nas tak sie mowi...wiem ze mowia tez towot, ale jakos deziwnie to brzmi... :razz:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 17 paź 2012, 21:24
Zrobiłem pewien eksperyment i udało się. Było tak: pod wiatę schowałem małą maszynę bo nie było miejsca. Powierzchnie niemalowane spryskałem rzadkim olejem a całość nakryłem folią paro przepuszczalną, którą używa się do krycia dachów. Folia było położona luźno, ale w miarę szczelnie od góry a od dołu były szczeliny. Kierunek przepuszczania na zewnątrz. Po prawie roku żadnej korozji nie było.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 18 paź 2012, 18:02
BYDGOST pisze: Po prawie roku żadnej korozji nie było.
To rozumiem, ale czemu nie ukradli ? :wink:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 paź 2012, 22:01
Bo nie wiedzieli, że tam stoi. A teraz jest już na swoim miejscu i najważniejsze, że działa!!
Wróć do „Obróbka metali”
