Nierówna powierzchnia podczas toczenia.
Cezary2528
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 15
Post napisał: Cezary2528 » 14 paź 2012, 12:44
Jak w temacie. Tokarka to TUE 35 nóż to składak CTGNR 20x20 płytka to TNUN 160408
Toczony wałek o średnicy około 30 mm. Obroty od 300 do 600 różnicy nie widać.
Co może być przyczyna?? Po zblokowaniu suportu nie ma różnicy.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 14 paź 2012, 12:54
Posuw może być nierównomierny przez wytarte zębatki, tak miałem kiedyś w TUD a druga sprawa że jak materiał jest dobrego gatunku to owiele ładniej się skrawa i powierzchnia wychodzi równiejsza, inaczej wiór się tworzy.
Cezary2528
Posty w temacie: 15
Post napisał: Cezary2528 » 14 paź 2012, 13:04
A da się tak w prosty sposób ocenić jakość materiału??
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 14 paź 2012, 13:07
Z mały przekrój warstwy skrawanej . Materiał ( sztachetówka). Brak chłodzenia. Prędkość skrawania w zakresie sprzyjającym tworzeniu się narostu. Zastosować płytki powlekane TiN. Te zaciągnięcia są spowodowane narostem na ostrzu noża.
qqaz
Post napisał: qqaz » 14 paź 2012, 13:25
Albo weź nóźż z płytkami TP.R
Cezary2528
Posty w temacie: 15
Post napisał: Cezary2528 » 14 paź 2012, 13:39
Nie znalazłem płytek TiN do tego noża. Prędkość na jaką zmienić. Jaki posuw?? Jakie zagłębienie?? Materiał tez mi się wydaje lipny ale nie wiem jak rozpoznać dobry. Tokarka służy w gospodarstwie. Czasami trzeba coś dorobić, przerobić, zrobić od podstaw a zakup materiału odbywa się na złomie ponieważ w hurtowniach w mojej okolicy (chyba) nie da się kupić materiału na metry.
qqaz, możesz dać jakiś link z takimi płytkami bo nie mogę nic znaleść
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 14 paź 2012, 13:43
qqaz pisze:Albo weź nóźż z płytkami TP.R
Święcona woda nie pomoże :) Ewidentnie luzy na prowadnicach suportu. Postaw czujnik na końcu suportu do prowadnicy i zobaczysz jak sie ładnie i prawie symetrycznie wychyla.
qqaz
Post napisał: qqaz » 14 paź 2012, 13:49
Tu nie o świeconej wodzie. Płytki TN.. zawsze mi sprawiały kłopot bo maja ujemny kat, wymagają większej sztywności obrabiarki itd A noże z zerowym kątem jakoś lepiej się sprawiają
Na allegro są i noże i płytki - cena okdkło 50zł za kpl.
Kol. Kamar, luzy może i są ale w jednym przejściu nie mają większego wpływu.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 14 paź 2012, 14:00
Wybacz, jestem po weselu :) Pod suportem rozumiem sanie a nie suport poprzeczny :)
Ten gwincik na powierzchni świadczy o tym dobitnie.
I idę o zakład że się zmienia jego skok wraz ze zmianą posuwu.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2012, 14:06 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
qqaz
Post napisał: qqaz » 14 paź 2012, 14:02
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=121431
http://allegro.pl/noze-pfn-noz-tokarski ... 43527.html
http://allegro.pl/noz-tokarski-skl-hr-1 ... 19667.html
http://allegro.pl/noz-tokarski-skladak- ... 15460.html
http://allegro.pl/noz-tokarski-skladany ... 57339.html
o i jeszcze trochę na stronach z narzędziami
[ Dodano: 2012-10-14, 14:07 ]
Ten gwincik wg mnie to zwykła chropowatość nieodpowiednich parametrów i łapanie narostu na ujemnym kącie.
Ale może masz rację - jednak łatwiej zmienić nóż niż obrabiarkę. Choć rada dobra - KUP NOWĄ OBRABIARKĘ.
[ Dodano: 2012-10-14, 14:08 ]
kamar pisze:I idę o zakład że się zmienia jego skok wraz ze zmianą posuwu.
aktycznie , było wesele i to niedawno
Moze pogadamy wieczorem :mrgreen:
