Sprężyny w osi Z
Jaacekkkkkk
Sprężyny w osi Z
Post napisał: Jaacekkkkkk » 14 paź 2012, 10:45
Zauważyłem na niektórych zdjęciach że po obu stronach w osi Z są sprężyny, w jakim celu?
mumin
Post napisał: mumin » 14 paź 2012, 11:01
Silnik ma łatwiej podnosić ciężkie niekiedy wrzeciono
pitsa
Re: Sprężyny w osi Z
Post napisał: pitsa » 14 paź 2012, 12:52
Czasem są też siłowniki pneumatyczne ze zbiornikiem z odpowiednio dobranym ciśnieniem powietrza.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
mike217
Post napisał: mike217 » 14 paź 2012, 13:06
Też się cały czas zastanawiam dlaczego nie zastosować silników krokowych z hamulcami na te osie Z? Chodzi z tego co wiem o opadanie zetki samoczynnie przy braku napięcia. Dlaczego hamulce są tak mało popularne?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 14 paź 2012, 13:11
Hamulce nie zrównoważą, ciężaru wrzeciona ,tylko zatrzymają jego opadanie. Do góry i tak trzeba je podnieść.
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 14 paź 2012, 18:34
Mogą koledzy polecić jakieś sprzęgła, co by prosto podpiąć do osi Z? Albo z czego zrobić taki mechanizm? :razz: Ewentualny koszt?
Post napisał: kamar » 14 paź 2012, 18:40
mike217 pisze: Dlaczego hamulce są tak mało popularne?
Bo droższy od silniczka ? :)
mike217
Post napisał: mike217 » 14 paź 2012, 18:49
Chyba, że tak. A co do pomocy w podnoszeniu osi.. bez jaj ...
mumin
Post napisał: mumin » 15 paź 2012, 14:59
mike217 pisze:Chyba, że tak. A co do pomocy w podnoszeniu osi.. bez jaj ...
A to mnie zaciekawiłeś piszesz że sprężyny mają zastąpić hamulec ? hmm musiały by mieć jakieś wstępne regulacje (jakoś nie wierze w tak idealne dobranie) a jakoś nie zauważyłem tego typu rozwiązań u kolegów którzy mieli coś takiego zamontowane. Zbyt mocne i wrzeciono jedzie do góry itp
Ogólnie mnie to zaciekawiło mam u siebie ciężkie wrzeciono (mokrego chińczyka) i jakoś nie zauważyłem samoistnego opadania, podczas pracy krokowy jest zawsze w stanie trzymania więc szans nie ma ale po skończonej pracy powinno zjechać na dół np po dwóch dniach chyba że brak drgań hmm
mike217
Post napisał: mike217 » 15 paź 2012, 15:29
To nie moje teorie są. Ja uważam, że sprężyny pomagające silnikowi podnieść oś to jest szukanie oszczędności tam gdzie ich być nie powinno. Teoria o opadaniu osi bez napięcia też jest mi obca bo mam właśnie hamulce. Bez hamulca faktycznie przekręci silnik i zjedzie na dół zwłaszcza przy większym skoku śruby ( oczywiście kulowej)
