Laser nie przecina sklejki
gripsed
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: gripsed » 12 paź 2012, 22:38
W temacie jestem stosunkowo zielony, laser kupiłem dosc niespodziewanie i nie zdążyłem się dokształcić :)
Posiadam chinczyka o mocy 60W, głownie bawię się wycinaniem sklejki 3mm.
Problem jest taki, że laser ma swoje humory i czasem wycina swietnie a czasem praktycznie każda formatka idzie do wyrzucenia.
Zauważylem jednak pewną zależność, kiedy laser tnie dobrze, powierzchnia wyciętego wzorku jest czysta, kiedy jednak laser nie docina, bardzo brudzą sie krawędzie wokół lini cięcia, np jesli tnę literki o wys. 2cm to prawie cała powierzchnia literki jest osmalona.
Staram się pilnować odległosci głowicy od powierzchni sklejki, temperatura wody jest w okolicach 20-25 stopni, wiązka jest skalibrowana
Co jeszcze może wpływać na mój problem? Może temp otoczenia? Nic mi nie przychodzi do glowy, prosiłbym o jakies rady co jeszcze mogę sprawdzić.
Tuba jest raczej ok, wiązka lasera w tubie ciągle ma kolor różowy, czyli taki jak nowa tuba.
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 paź 2012, 22:47
A sklejka czasem sęków nie ma w środkowej warstwie ?
Zwykła jest do (*) w środkowej warstwie ma pełno sęków.
Przyczyna 2 skoki i spadki napięcia w sieci.
gripsed
Post napisał: gripsed » 12 paź 2012, 23:10
Dam kilka zdjeć, żeby porównać jak wygląda sklejka która została ładnie wycięta i sklejka gdzie nie wycięło sie prawie nic:
http://screenshooter.net/8831648/bwmqdlj
http://screenshooter.net/8831648/hugxdpd
http://screenshooter.net/8831648/rkuuqup
Gdzie są sęki to widać, ale tutaj jest takie problem, że jak juz nie wypala to prawie całej sklejki, to że czasem czegoś tam nie dotnie to żaden problem :)
macmark
Post napisał: macmark » 12 paź 2012, 23:23
Czy to aby nie jest sklejka wodoodporna?
deflection
Post napisał: deflection » 12 paź 2012, 23:27
wygląda jakbyś ciął wodoodporną, z nią są problemy i cięcie to loteria pod laser tylko suchotrwała i najlepiej bez sęków
druga przyczyna może być taka że sklejka nie jest płaska a wtedy ucieka ogniskowa i mogą być niedocięcia.
stawiam na opcję pierwszą...
gripsed
Post napisał: gripsed » 13 paź 2012, 00:20
Kupowałem całą paletę brzozowej suchotrwałej, ciekawe czy to możliwe zeby az tak pomieszali towar, tymbardziej, że to zdarzało się również na sklejce od innych hurtowników.
Co do wypukłości to się zgadzam, ale raczej w tym wypadku to nie jest powód
Czy naprawde sądzicie ze w palecie suchotrwałej mogłyby się znaleść arkusze wodoodpornej?
Tzn. czy to mozliwe ze w każdej palecie którą kupuję jest 20-30% sklejki wodoodpornej? ;)
koala.g
Post napisał: koala.g » 13 paź 2012, 00:42
Po zdjęciach widać że jest problem z ogniskową.
Plamka jest za duża. W zasadzie jest nie możliwe żeby wymiar sklejki różnił się o 2-3mm .
gripsed
Post napisał: gripsed » 13 paź 2012, 01:14
co może byc powodem złego ustawienia ogniskowej oprócz odległość głowicy od materiału?
macmark
Post napisał: macmark » 13 paź 2012, 11:11
gripsed pisze:co może byc powodem złego ustawienia ogniskowej oprócz odległość głowicy od materiału?
Może sprawdź plamkę przed soczewką? Rozumiem, że lustra wszystkie czyste? Czy w ciągu jednej "sesji" raz wychodzi, a raz nie? Zawsze te same parametry cięcia? Faktycznie linia cięcia jest trochę za gruba, więc jeśli ogniskową ustawiasz dobrze, to musisz szukać na drodze soczewka – tuba, no chyba, że laser ma niestabilną moc, a i silniki pracują jak chcą (prędkość) :)
Sklejkę wodoodporną poznałbyś chyba w stosie na palecie :)
lancer2000
Post napisał: lancer2000 » 13 paź 2012, 13:02
Ostatnio mam dokładnie ten sam problem. Od dawna wycinam sklejkę i nie było problemów, ale od powiedzmy od 2 miesięcy mam problem z docinaniem.
Mam arkusz sklejki suchotrwałej pociętej na mniejsze formatki, które wrzucam na laser. Kilka formatek wycina mi idealnie i nie ma osmolonej góry przy krawędzi cięcia, linia cięcia jest ładna, cienka. Wrzucam następną formatkę i nie docina, linia cięcia jest wtedy szersza, wygląda to tak jakby ogniskowa była źle ustawiona, lecz na pewno jest dobrze. Po kilku niewyciętych formatkach znowu sytuacja się odwraca i ładnie wycina.
Od tego samego czasu zauważyłem wahania mocy przy grawerowaniu. Przykładowo zawsze graweruje dany przedmiot mocą 20%, a od nie dawna czasem muszę zwiększyć moc do 25%, żeby uzyskać identyczny efekt. Po kilku grawerach okazuje się że 25% jest znowu za mocno i wracam do 20%, potem znowu za słabo i tak w kółko.
Myślę, że oba te problemy mają wspólną przyczynę tylko pytanie jaką?
Tak jakby ogniskowa była czasem nie poprawna
