dziwne zachowanie krańcówek we frezarce CNC
lenherd
Post napisał: lenherd » 11 paź 2012, 09:58
mam kłopot z krańcówkami w obrabiarce CNC a wygląda on tak że w czasie frezowania materiałów wytwarzających większe wibracje/większy opór skrawania maszyna co chwila się resetuje wyskakuje komunikat o zadziałaniu krańcówki, mimo że we wszystkich osiach do krańcówek jest daleko.
Wyłączając krańcówki maszyna chodzi bez problemu jednak taka praca grozi mechanicznym uszkodzeniem tejże.
Zrobiłem mały test i okazało się że nie uruchamiając obróbki wystarczy stuknąć czymś trochę mocniej w obudowę w pobliżu krańcówki i ta wywala reset.
Sugestie są dwie ze strony osób coś tam wiedzących (ja jestem zielony)
pierwsza to wada fabryczna krańcówek , druga to wadliwe połączenie na konektorach z tym że ruszanie przewodów i samych konektorów nie wywołuje resetu.
Może ktoś spotkał się z czymś takim i zna odpowiedź.
Tu film jak to wygląda w praktyce
http://w949.wrzuta.pl/film/122Aa5giUIR/mov_0320
Konrad
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 11 paź 2012, 10:33
czy krańcówki są NO - normalnie otwarte? czy NC - normalnie zamknięte ?
zazwyczaj zakłócenia wchodzą na kable limitów... ale sądząc z opisu to sprawa mechaniczna (styki, krańcówki, przełamany kabel)
Post napisał: pukury » 11 paź 2012, 11:38
witam.
ale - czy puknięcie koło każdej z krańcówek wywala błąd ?
jak tak to trochę dziwne żeby wszystkie jednocześnie padły.
pozdrawiam.
rc666
Post napisał: rc666 » 11 paź 2012, 12:16
Po obejrzeniu tego filmu mam pytanie.
Dlaczego uwazasz ze jest problem z krancowkami?
Emargency Mode nie koniecznie oznacza to co sugerujesz.Czytales w instrukcji obslugi na ten temat? Probowales najechac recznie na krancowke? Jaki alarm wtedy wyskakuje?
Oprocz krancowek mozesz miec jeszcze zabezpieczenia w oprogramowaniu
lenherd
Post napisał: lenherd » 11 paź 2012, 20:34
pukury pisze:czy puknięcie koło każdej z krańcówek wywala błąd
sprawdziłem Z i Y i to samo
markcomp77 pisze:czy krańcówki są NO - normalnie otwarte? czy NC - normalnie zamknięte ?
Firma która robiła sterowanie twierdzi że NC
rc666 pisze:Dlaczego uwazasz ze jest problem z krancowkami?
a to co oznacza?
Kod: Zaznacz cały
limit switch triggered
to jest komunikat który przeoczyłeś na filmie
Re: dziwne zachowanie krańcówek we frezarce CNC
Post napisał: tuxcnc » 11 paź 2012, 21:22
lenherd pisze:Tu film jak to wygląda w praktyce
Żeby widza szlag trafił brakuje jeszcze żeby ktoś gadał "To jest frezarka eeeeeeeeeee która nie działa eeeeeeeeeee nie wiem dlaczego eeeeeeeeeeeee ..."
A jak wyglądają te krańcówki nadal nie wiadomo.
Mechaniczne ?
Indukcyjne ?
Gdzie podłączone ?
Jak zasilane ?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 11 paź 2012, 21:52
lenherd pisze:NC
czyli pęknięty przewód -- który w jakiejś określonej pozycji przerywa... własnie pod wpływem drgań będzie trigować tego estopa
Post napisał: tuxcnc » 11 paź 2012, 21:56
markcomp77 pisze:czyli pęknięty przewód
Na dwóch krańcówkach ?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 11 paź 2012, 22:09
tuxcnc pisze:
markcomp77 pisze: czyli pęknięty przewód
przewód może być pęknięty w jednym miejscu...
bo dla konfiguracji NC -- jeden przewód jest dla wszystkich limitów
jest... albo lepiej powiedzieć - może być
lenherd
Post napisał: lenherd » 12 paź 2012, 11:13
tuxcnc pisze:Żeby widza szlag trafił brakuje jeszcze żeby ktoś gadał
to chyba wina serwera wrzuty bo inne filmy też tak przycina na YT nie ma takich problemów
przerwa na przewodzie chyba odpada bo puknięcie obok krańcówki Y daje to samo co puknięcie koło krańcówki Z a są daleko od siebie i nie sądzę żeby takie delikatne stukanie przenosiło się tak daleko, zaczynam stawiać na to że same krańcówki mają tak delikatny styk że "podskakuje"
Wróć do „Elektronika CNC”
