dziwne zachowanie krańcówek we frezarce CNC
- Posty w temacie: 7
mam kłopot z krańcówkami w obrabiarce CNC a wygląda on tak że w czasie frezowania materiałów wytwarzających większe wibracje/większy opór skrawania maszyna co chwila się resetuje wyskakuje komunikat o zadziałaniu krańcówki, mimo że we wszystkich osiach do krańcówek jest daleko.
Wyłączając krańcówki maszyna chodzi bez problemu jednak taka praca grozi mechanicznym uszkodzeniem tejże.
Zrobiłem mały test i okazało się że nie uruchamiając obróbki wystarczy stuknąć czymś trochę mocniej w obudowę w pobliżu krańcówki i ta wywala reset.
Sugestie są dwie ze strony osób coś tam wiedzących (ja jestem zielony)
pierwsza to wada fabryczna krańcówek , druga to wadliwe połączenie na konektorach z tym że ruszanie przewodów i samych konektorów nie wywołuje resetu.
Może ktoś spotkał się z czymś takim i zna odpowiedź.
Tu film jak to wygląda w praktyce
http://w949.wrzuta.pl/film/122Aa5giUIR/mov_0320
Konrad
Konrad
czy krańcówki są NO - normalnie otwarte? czy NC - normalnie zamknięte ?
zazwyczaj zakłócenia wchodzą na kable limitów... ale sądząc z opisu to sprawa mechaniczna (styki, krańcówki, przełamany kabel)
Po obejrzeniu tego filmu mam pytanie.
Dlaczego uwazasz ze jest problem z krancowkami?
Emargency Mode nie koniecznie oznacza to co sugerujesz.Czytales w instrukcji obslugi na ten temat? Probowales najechac recznie na krancowke? Jaki alarm wtedy wyskakuje?
Oprocz krancowek mozesz miec jeszcze zabezpieczenia w oprogramowaniu
sprawdziłem Z i Y i to samopukury pisze:czy puknięcie koło każdej z krańcówek wywala błąd
Firma która robiła sterowanie twierdzi że NCmarkcomp77 pisze:czy krańcówki są NO - normalnie otwarte? czy NC - normalnie zamknięte ?
a to co oznacza?rc666 pisze:Dlaczego uwazasz ze jest problem z krancowkami?
Kod: Zaznacz cały
limit switch triggered
Re: dziwne zachowanie krańcówek we frezarce CNC
Żeby widza szlag trafił brakuje jeszcze żeby ktoś gadał "To jest frezarka eeeeeeeeeee która nie działa eeeeeeeeeee nie wiem dlaczego eeeeeeeeeeeee ..."lenherd pisze:Tu film jak to wygląda w praktyce
A jak wyglądają te krańcówki nadal nie wiadomo.
Mechaniczne ?
Indukcyjne ?
Gdzie podłączone ?
Jak zasilane ?
czyli pęknięty przewód -- który w jakiejś określonej pozycji przerywa... własnie pod wpływem drgań będzie trigować tego estopalenherd pisze:NC
przewód może być pęknięty w jednym miejscu...tuxcnc pisze:markcomp77 pisze: czyli pęknięty przewód
Na dwóch krańcówkach ?
bo dla konfiguracji NC -- jeden przewód jest dla wszystkich limitów
jest... albo lepiej powiedzieć - może być
to chyba wina serwera wrzuty bo inne filmy też tak przycina na YT nie ma takich problemówtuxcnc pisze:Żeby widza szlag trafił brakuje jeszcze żeby ktoś gadał
przerwa na przewodzie chyba odpada bo puknięcie obok krańcówki Y daje to samo co puknięcie koło krańcówki Z a są daleko od siebie i nie sądzę żeby takie delikatne stukanie przenosiło się tak daleko, zaczynam stawiać na to że same krańcówki mają tak delikatny styk że "podskakuje"
