Migomat Esab Caddy 160 czy Kemppi MinarcMig Evo 170
Andrzej2
Post napisał: Andrzej2 » 10 paź 2012, 19:12
Planuję zakup migomatu na 230v.
Będzie używany amatorsko, planuje wykonanie furtki, bramy, ogrodzenia. Obecnie posiadam inwerter dedra 160 i do moich dotychczasowych prac jest wystarczający.
Chciałbym jednak dobrej klasy migomat.
Który z wymienionych byście polecali. Kemppi ma cykl pracy 35% przy 170A, 100% przy 100A. Esab natomiast 35% przy 150A, 100% przy 100A.
Czy warto dopłacić 400zł do kemppi, bo taka jest różnica cen.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 10 paź 2012, 22:22
Parametry masz praktycznie porównywalne, więc tylko po to, żeby się nazywało inaczej niż ESAB to myślę, że nie warto. Ostatnio kupiłem ESABA na 350A. Też myślałem o KEMPPI. Trochę poczytałem w internecie i stąd taki wybór. Uznałem, że ESAB całkowicie wystarczy.Sprzęt działa wyśmienicie.
Andrzej2
Post napisał: Andrzej2 » 11 paź 2012, 08:17
Chyba plusem Kemppi jest to, że ma ręczną regulację prędkości podawania drutu.
Czy to ważna funkcja która przemawiałaby za kupnem Kemppi.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 11 paź 2012, 08:52
Za bardzo nie doradzę, ale jeśli masz w planach zrobienie furtki, bramy i ogrodzenia, to może się okazać że cykle pracy zaczną grać istotną rolę, bo do spawania będziesz pewnie potrzebował przynajmniej 120-140A. Zależy z czego ten płot i słupki. Żeby nie wyszło tak, że częściej będziesz pił kawę czy palił papieroska niż spawał :wink: . Wydaje mi się, że te spawarki przy takich cyklach, są bardziej do doraźnego spawania czy też blacharki niż konkretnej, trochę poważniejszej roboty. Jeśli Kemppi ma regulację w uchwycie, to fajna sprawa choć niekonieczna, bardziej bym patrzył że ma 170A a nie 150A jak Esab
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Andrzej2
Post napisał: Andrzej2 » 11 paź 2012, 09:26
Pokrętło regulacji znajduje się na panelu spawarki.
Co do przegrzania to raczej nie powinno wystąpić. Przy moich robótkach stosuje się raczej krótkie cykle. Ogrodzenie wykonane będzie głównie z prętów 14x14.
