Planuję zakup migomatu na 230v.
Będzie używany amatorsko, planuje wykonanie furtki, bramy, ogrodzenia. Obecnie posiadam inwerter dedra 160 i do moich dotychczasowych prac jest wystarczający.
Chciałbym jednak dobrej klasy migomat.
Który z wymienionych byście polecali. Kemppi ma cykl pracy 35% przy 170A, 100% przy 100A. Esab natomiast 35% przy 150A, 100% przy 100A.
Czy warto dopłacić 400zł do kemppi, bo taka jest różnica cen.
Migomat Esab Caddy 160 czy Kemppi MinarcMig Evo 170
BYDGOST
Parametry masz praktycznie porównywalne, więc tylko po to, żeby się nazywało inaczej niż ESAB to myślę, że nie warto. Ostatnio kupiłem ESABA na 350A. Też myślałem o KEMPPI. Trochę poczytałem w internecie i stąd taki wybór. Uznałem, że ESAB całkowicie wystarczy.Sprzęt działa wyśmienicie.
jacek-1210
Za bardzo nie doradzę, ale jeśli masz w planach zrobienie furtki, bramy i ogrodzenia, to może się okazać że cykle pracy zaczną grać istotną rolę, bo do spawania będziesz pewnie potrzebował przynajmniej 120-140A. Zależy z czego ten płot i słupki. Żeby nie wyszło tak, że częściej będziesz pił kawę czy palił papieroska niż spawał
. Wydaje mi się, że te spawarki przy takich cyklach, są bardziej do doraźnego spawania czy też blacharki niż konkretnej, trochę poważniejszej roboty. Jeśli Kemppi ma regulację w uchwycie, to fajna sprawa choć niekonieczna, bardziej bym patrzył że ma 170A a nie 150A jak Esab
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
