Palnik plazmowy nie utrzymuje wysokości
Marcin_FST
Post napisał: Marcin_FST » 07 paź 2012, 12:52
Wczoraj zauważyłem że palnik plazmowy dziwnie się zachowuje.
Do momentu przebicia jest wszystko ok. Później palnik albo nie opuszcza się przez dość długi czas utrzymując napięcie o ponad 10V większe od zadanego. Po przejściu dwóch narożników (z użyciem funkcji "corner") zaczyna schodzić w dół i łapie kolizję. Na otworach podobnie, przebicie OK - potem palnik schodzi na dół a przy wyjściu prawie zawsze kolizja. Ale mimo to żadko kiedy maszyna staje, z powodu kolizi na otworach. Jednak na monitorku od czujnika IHT komunikat zdąży się wyświetlić.
Da radę jakoś to opanować?
251mz
Post napisał: 251mz » 07 paź 2012, 22:50
nie masz czasem ustawionej zbyt dużej histerezy ?
gbonzo
Post napisał: gbonzo » 08 paź 2012, 15:34
a jaką masz maszynkę?
Marcin_FST
Post napisał: Marcin_FST » 08 paź 2012, 19:23
251mz pisze:zbyt dużej histerezy ?
tzn?
gbonzo pisze:a jaką masz maszynkę?
Eckert -Jantar 2 z agregatem HPR 260XD
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 paź 2012, 07:36
jaka to maszynka :?:
tak lubi się zachowywać eckert , z uszkodzonym układem pomiaru napięcia łuku.
Marcin_FST
Post napisał: Marcin_FST » 09 paź 2012, 20:38
Hmmm...
A może być, że winę za to ponoszą dogorywające tzw "materiały szybko zużywające się" ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 paź 2012, 20:47
hm ... może być chodź dużo zależy od cykli , czyli kolejności i jak dany cykl mierzy np. wysokość wstepną.
Kopiusz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kopiusz » 13 paź 2012, 12:38
Ja mam takie problemy w momencie, kiedy mam mocno zużytą elektrodę. Szukaj w tym przyczyny.
MELEX_CNC
Post napisał: MELEX_CNC » 19 sty 2013, 21:47
Czujniki często świrują pod wpływem spadku napięcia w sieci elektrycznej.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2013, 20:47 przez MELEX_CNC, łącznie zmieniany 1 raz.
Calisto
wonski842512
Post napisał: wonski842512 » 24 sty 2013, 21:51
Witam szukam operatora plazmy firmy STIGAL mam pare pytań bo maszyna mi warjuje i chciałbym dowiedzieć sie czegoś na jej temat.
