wspolosiowosc otworow 0,01mm
lukaszoperator
- Posty w temacie: 8
Witam. szukam pilnej pomocy. Mam problem z uzyskanie wspolosiowosci otorow podczas wytaczania na frezarce w/g rysunku powinna wynosic 0,01mm. fi otorow to 56mm+0,03,odleglosc miedzy nimi 56mm a dlugosc cylindra 33mm. Mierzylem wartosc trzema metodami,CMM mitutoyo,Faro arm, i na koniec jak 20lat temu walek i czujnik zegarowy wyniki roznily sie miedzy sobą około 0,03mm,ale za kazdym razem poza tolerancje nawet do 0,08mm. Czy jest wogule mozliwe uzyskanie 0,01mm przy uzyciu wytaczadla?
lukaszoperator
lukaszoperator
lukaszoperator
szuler666
a czy przy szlifowaniu wyjdzie ? papier wszystko przyjmie to tak jak ostatno robie kanalek 200 H7 maks 4 setki frezem palcowym fi 40 na przedluzce L-180 przejebalem 1 setke problem a okazało sie ze wchodzi tam czesc maszyny kombajnu gorniczego gdzie wymiar 200 jest 0.5 mm w minusie chcesz dobrze ale ...
szuler
wladca-swiata
lukaszoperator
