wspolosiowosc otworow 0,01mm
lukaszoperator
Post napisał: lukaszoperator » 06 paź 2012, 20:35
Witam. szukam pilnej pomocy. Mam problem z uzyskanie wspolosiowosci otorow podczas wytaczania na frezarce w/g rysunku powinna wynosic 0,01mm. fi otorow to 56mm+0,03,odleglosc miedzy nimi 56mm a dlugosc cylindra 33mm. Mierzylem wartosc trzema metodami,CMM mitutoyo,Faro arm, i na koniec jak 20lat temu walek i czujnik zegarowy wyniki roznily sie miedzy sobą około 0,03mm,ale za kazdym razem poza tolerancje nawet do 0,08mm. Czy jest wogule mozliwe uzyskanie 0,01mm przy uzyciu wytaczadla?
szuler666
Post napisał: szuler666 » 06 paź 2012, 20:54
przy pomocy wytaczadla jak najbardziej tylko im maszyna starsza ty gorzej :mrgreen:
szuler
lukaszoperator
Post napisał: lukaszoperator » 06 paź 2012, 21:01
Wytaczarka cnc Defum 2010rok. próba też była na 5-osiówce DMG z serii ECO i dalej nic.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 06 paź 2012, 21:13
dziwne bo przy takich ogledlosciach miedzy otworami to na zero powinno byc wyglada jakby geometria maszyny byla tracona lub lozyska na wrzecione rozwalone
szuler
lukaszoperator
Post napisał: lukaszoperator » 06 paź 2012, 21:20
Tylko czy geometria maszyny ma znaczenie kiedy my wykonujemy te otwory z jednego strzału? Łożyska też odpadają,luzów nie ma. Błąd pomiaru? Czy może tylko szlifem można taką dokładność uzyskać?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 paź 2012, 21:24
Ktoś , kiedyś napisał na Forum , że więcej płaci za mniej dokładne szlifowanie , a Wy chcecie do 0.01 mm wytaczadłem na frezarce wytaczać? :roll:
Mariusz.
lukaszoperator
Post napisał: lukaszoperator » 06 paź 2012, 21:42
Taką technologię nm wymyślili. Tylko szlif?
szuler666
Post napisał: szuler666 » 06 paź 2012, 21:49
a czy przy szlifowaniu wyjdzie ? papier wszystko przyjmie to tak jak ostatno robie kanalek 200 H7 maks 4 setki frezem palcowym fi 40 na przedluzce L-180 przejebalem 1 setke problem a okazało sie ze wchodzi tam czesc maszyny kombajnu gorniczego gdzie wymiar 200 jest 0.5 mm w minusie chcesz dobrze ale ... :mrgreen:
szuler
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 06 paź 2012, 21:58
"na miękko" (czyli dość łatwo ;) ) powinieneś osiągnąć takie rozstawy. My jak wytaczamy na zwykłej DMC 1035V (Deckel) z 2008r. (ale z liniałami) to zamykamy się w rostawach +/- 0.003 na 300mm (otwór fi 32). Wytaczadło Walter Digital Precision. Jaki materiał obrabiasz?
lukaszoperator
Post napisał: lukaszoperator » 06 paź 2012, 22:46
42CrMo4 w stanie ulepszonym 30-32 HRC
Wróć do „Obróbka metali”
