urwany wykrętak 56HRC
finalcell
Post napisał: finalcell » 06 paź 2012, 18:41
No i wpadłem na genialny pomysł żeby spróbować wykręcić urwaną śrubę wykrętakiem (3mm Bety). Ten pięknie pękł ( powierzchnia przełomu gładka, 4mm pod powierzchnią czoła).
Śruba to 8mm 8.8 wkręcona w alu. Wykrętak jest wkręcony ze 2-3mm.
Dostępu do spawarki nie mam. Demontaż elementu odpada.
I teraz przychodzę się radzić bo czuje że jestem naprawdę w głębokiej ....
Czytając o wierceniu stali hartowanej znalazłem:
- ściernica kulista trzpieniowa
- wiertło wolframowe
- wiertła węglowo-tytanowe
- wiertło do szkła
czy może jest jakiś patent żeby to odpuścić ?
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 06 paź 2012, 19:22
Wiertło do betonu (takie lutowane) naostrzyć na geometrię jak do stali (może być problem ze ściernicą) i powoli na wolnych obrotach wydłubiesz. Chłodzić powietrzem, najwyżej olejem. Od wody (szok termiczny) płytka stanie się krucha.
finalcell
Post napisał: finalcell » 07 paź 2012, 09:36
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 07 paź 2012, 09:53
To z allegro powinno dać radę. Nie mówię tu o jakimś superwydajnym wierceniu, tylko o "wydłubaniu" problemu
rockykon
Post napisał: rockykon » 07 paź 2012, 10:29
A może dremelek i wiertło wąglikowe do PCB, wierciłem nim (co prawda nie w dremelku) kulki od łożyska 50 kilka HRC ...
finalcell
Post napisał: finalcell » 12 paź 2012, 18:49
Udało się, powiem masakra była żałuje że nie miałem dostępu do spawarki a precyzyjniej do prądu.
Kupiłem wiertła jakieś tandetne justifo z płytkami węglikowymi duże obroty, duży nacisk (tragedia wiercić w czymś takim ręczną wiertarką i do tego małą) i dużo czasu.
Ale w końcu poszło nauczka na przyszłość te wykrętaki to się do drewna nadają tylko, do niczego więcej. Dzięki za pomoc
Wróć do „Obróbka metali”
