konfiguracja połączenia
pepe25
Post napisał: pepe25 » 28 lut 2007, 23:56
witam,
mamy kilka maszyn ze sterowaniem sinumeric, fanuc oraz heidenhain i chciałbym miec dostęp do wszystkich przez windowsa. Podczas mapowania dysku sieciowego (\\xxx.xxx.xxx.xxx\tnc)
system pyta o nazwę urzytkownika i hasło i tu mam problem bo ich nie znam a chyba są jakieś standardowe bo w programie do trasmisji wpisuję tylko nr ip i dowolną nazwe maszyny. Jeśli ktoś jest mi w stanie pomóc to będę bardzo wdzięczny i z góry dziękuje
easy2002
Post napisał: easy2002 » 01 mar 2007, 06:52
Witaj
Wszystkie mają karty sieciowe LAN
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
pepe25
Post napisał: pepe25 » 02 mar 2007, 21:58
prosiłbym o wiecej konkretów :)
pozdrawiam Piotrek
zibi
Post napisał: zibi » 03 mar 2007, 15:08
Myślę , że windows na maszynie cię nie wpuszcza. Zrób na maszynie uzytkownika z dostępem na hało lub bez do katalogu do którego wrzucasz programy. Uzytkownik powinien być taki jak na kompie z którego chcesz wrzucać.
rollaz
Post napisał: rollaz » 03 mar 2007, 17:34
Podstawowe pytanie czy masz karty sieciowe w maszynie?
Fachman
pepe25
Post napisał: pepe25 » 06 mar 2007, 15:27
Wszystkie nasze heinenhainy nie działają na windowsie tylko na swoim systemie operacyjnym, mają karty sieciowe, każda maszyna ma swoje ip. W tej chwili do komunikacji między komputerem a maszyną wykorzystujemy program TNCremoNT i wszystko działa ok ale w firmie mamy maszyny również z innymi sterowaniami i chciałbym mieć wszystkie połączenia skonfigurowane w windowsie żeby używać np totalcomandera
eRMD
Post napisał: eRMD » 02 wrz 2009, 09:34
Witam odgrzebałem tamacik by nie zakładać nowego i mam pytanie
trzeba jakos aktywować karte sieciową??? na HH530. Maszyna przyjechała jakis czas temu nowa do firmy i nie moge sie z nią połaczyć. USB działa prawidłowo, kabelek sprawdzony, numery IP ustawione a cały czas brak jest połaczenia. Jakies sugestie ??
pozdrawiam eRMD
Wróć do „Heidenhain”
