Witam, potrzebuje pomocy w stworzeniu koła łańcuchowego w solid edge st3.
Wiem że w AutoCad jest opcja generowania zębatek. Więc za bardzo nie wiem jak zrobić czy wygenerować w autoCad i wgrać plik dfx do solid, czy da się jakoś łatwiej?
Jak w solid st3 zrobić koło łancuchowe?
piocam
Możesz zrobić to na dwa sposoby:
1) Wygenerować koło zębate w AC i wczytać do płaskiej dokumentacji. Korzystając z Utwórz 3D możesz szybko stworzyć wyciągniecie.
2) Solid Edge possiada generator kół zębatych, Podręcznik inżynierski, i tam wygenerować koło jakie potrzebujesz.
Ostatnio zmieniony 20 maja 2013, 11:27 przez piocam, łącznie zmieniany 1 raz.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
Krako
Dzięki za pomoc.
No ale mam kolejny problem
gdy wygeneruje w podręczniku inżyniera "sprocket" (koło łańcuchowe).
To koło jest w sekwencyjnym środowisku, jak przenieść je do synchronicznego?
Drugie pytanie, jeśli wygeneruję koło w AutoCadzie i zapisze w dfx to mogę otworzyć je w iso draft, ale koło nie da się edytować. Jak eksportować ją do iso part i nadać grubość?
piocam
Kolego Krako, a więc:
* Po pierwsze Kliknij PPM na ostatnią operację która znajduje się w drzewie i z menu kontekstowego wybierz Przenieś do Synchronicznego, operacje zostaną przeniesione do Technologii Synchronicznej,
* Skorzystaj w tym celu z polecenia Utwórz 3D, znajduj sie ono na zakładce Narzędzia.
