dobór śruby napędowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Ravel86
Post napisał: Ravel86 » 29 wrz 2012, 17:59
Jestem początkującą osobą poruszającą się po świecie cnc, a zwracam się z zapytaniem jaką dobrać śrubę napędową (z jakim skokiem) z jakim silnikiem krokowym (częścią jego kroku) aby uzyskać skok płaszczyzny pionowej o wartość 0,1mm.
Post napisał: pukury » 29 wrz 2012, 18:22
witam.
czy ma to być na 1 krok , na obrót czy jakoś inaczej ?
musisz uściślić pytanie .
np. jeżeli zastosujesz śrubę o skoku 2mm to przy silniku ( i sterowniku ) 200 kr / obr będzie to -
na 1 obrót - 2 mm
na jeden krok 2 / 200 - 0.01 mm
pozdrawiam.
Ravel86
Post napisał: Ravel86 » 30 wrz 2012, 16:31
Chodzi mi tutaj o zadanie kroku w programie mach po którym nastąpi przesunięcie elementu o 0,1mm. Tylko nie wiem o jakim skoku najlepiej byłoby dobrać śrubę napędową, a następnie dostosować do niej ruch silnika..
ElSor
Post napisał: ElSor » 30 wrz 2012, 16:46
Majac srube o skoku 5mm i standardowy silnik krokowy 200imp/obr przy 1 pelnym kroku robisz skok 0,025mm takze 4 pelne kroki i masz oczekiwane 0,1mm. Oczywiscie trzeba wziasc pod uwage ze wiekszosc sterownikow silnikow krokowych ma podzial 1/2, 1/4, 1/8 .... kazdego kroku wiec wtedy wieksza ilosc impulsow bedzie potrzebna do tego aby silnik zrobil pelny krok i przesunal os o 0,1mm.
Najlepsza sruba to odpowiednio dobrana do calosci a nie do silnika czy tez Macha. 0,1mm nie jest zadnym problemem do uzyskania przy typowych silnikach i srubach napedowych poza tymi ze skokiem 3mm.
Ravel86
Post napisał: Ravel86 » 01 paź 2012, 19:19
Tak się zastanawiam nad różnicą pomiędzy śrubami trapezowymi a kulowymi. Szczególnie mam tu na myśli nakrętki gdzie koszt kulowej jest dwa razy większy od tej trapezowej. Czy różnica ta jest spowodowana dokładnościami prowadzenia pomiędzy nimi? Czy zastosowanie obydwu rodzajów daje taki sam efekt?
jarbia
Post napisał: jarbia » 10 paź 2012, 20:42
Podłączę się pod temat doboru śruby napędowej.
Pytanie ,czy śruby kulowe 16 ze skokiem 10 nadają się do budowy napędu plotera termicznego ? (pole x 1200 y 600 grubość materiału 600 )
pozdr
diodas1
Post napisał: diodas1 » 10 paź 2012, 22:45
Ravel86, Mach jest dość elastyczny. Da się w nim zadeklarować niemal każdą ilość kroków silnika na 1 mm. Przeczytaj ten wątek https://www.cnc.info.pl/topics45/dziwne ... t37391.htm Zatem tak naprawdę możesz wykorzystać dowolną śrubę jaką dysponujesz a resztę da się dośpiewać- część na pośredniczących ewentualnych przekładniach a resztę programowo i osiągniesz swoje oczekiwane 0.1mm
Śruby kulowe są droższe ale są lepsze- większa dokładność i bezluzowość, mniejsze opory obracania w nakrętce, wyższa trwałość. Dają też szansę na szybsze przemieszczenia osi.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
