Kupno noży dla początkującego tokarza
kamil13-93
Post napisał: kamil13-93 » 23 wrz 2012, 23:29
Na początku chciałbym się przywitać bo jestem tu nowy :)
Kupiłem sobie okazjonalnie tokarkę TSO-16, jednak nie mam do niej żadnego noża. Praktyki zbyt dużej na tokarkach nie mam, jedynie trochę co w technikum miałem kilka godzin na tokarkach. Chciałbym sobie dokupić noże. Będę toczył hobbystycznie, większość pewnie w miękkich materiałach, ale pewnie trafi się czasem coś twardszego. ;) Chciałbym kupić od razu komplet żeby nie dorabiać ze stalki w razie potrzeby. Myślałem o takich z lutowaną płytką z węglików spiekanych. Czy takie noże będą odpowiednie do tej tokarki i w miarę wytrzymałe? Rozmiar imaka 14mm.
http://allegro.pl/noze-tokarskie-10x10m ... 15387.html
Jeszcze jedno pytanie: co oznacza, że płytka jest P30?
Pozdrawiam ;)
Post napisał: RomanJ4 » 23 wrz 2012, 23:58
Każde noże które wejdą pod oś się przydadzą, jakie by nie były, z lutowana płytką, czy HSS, składane, i nietypowe..
Na początek mogą być, a dokupował potrzebnych będziesz kolego i tak w miarę zapotrzebowania. Jak każdy z nas..
a tu masz odpowiedź co to P30 (ISO)
http://sklep.darmet.com.pl/informacje-t ... 12/21.html
http://www.baildonit.pl/pobierz/katalog_baildonit.pdf
a generalnie (w/g Baildonit):
P - stal
M - stal nierdzewna
K - żeliwo
N - stopy nieżelazne, aluminium
S - stopy żaroodporne, stopy tytanu
H - materiały hartowane
HC – gatunek pokrywany
HW – gatunek niepokrywany
a tak przy okazji przyda się trochę teorii, choć i tak każdy uczy się na swoich błędach..
http://www.cim.pw.edu.pl/zoios_oceny/pdf/tecwy_noze.pdf
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... oJwIJBYsww
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... e8Sukfbhuw
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 wrz 2012, 17:06
Tokarka TSO 16 nie nadaje się do toczenia amatorskiego tylko do serii. Wszystkie przejścia ustawia się zderzakami. Żeby uzyskać wymiary trzeba trochę porobić prób i kombinacji. Kiedyś sytuacja mnie zmusiła, żeby na tej tokarce coś sobie wytoczyć tzn. jedną sztukę. Nie dość, że masę czasu to zabrało to jeszcze odbiegało daleko od spodziewanego wyniku.
dance1
Post napisał: dance1 » 24 wrz 2012, 17:28
Właśnie przeglądając obrazy dla tej tokarki coś mi brakowało :wink: Pokrętła gdzieś zniknęły, myślałem że to jakiś zdekompletowany egzemplarz.
Już się wyjaśniło. Dziękuję BYDGOST
kamil13-93
Post napisał: kamil13-93 » 24 wrz 2012, 18:24
No ale takiej okazji nie można było przepuścic ;) Tokarka bez orginalnego stolu kosztowała mnie 250 zł ;) Ale na swoje potrzeby zawsze pokombinować coś samemu niż zawracać tyłek tokarzowi :)
Czy noże o rozmiarze 10x10 będą odpowiednie to tego imaka?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 wrz 2012, 22:58
Za te pieniądze sam bym kupił. Może zamiast przerabiać to się z kimś zamienić na inną małą tokarkę?
kamil13-93
Post napisał: kamil13-93 » 25 wrz 2012, 16:28
Trochę mi jej szkoda, bo mimo tego, że nie znam się za bardzo to wiem, że jest w dobrym stanie. Łoża są głaciutkie, wrzeciono i suporty luzów nie mają, chociaż jeśli znalazł by się ktoś chętny to rozważyłbym propozycje, bo przydałby się posuw chociaż wzdłużny. :) Odnośnie tematu: noże zamówiłem te co podałem w linku, w weekend przetestuje. Mam nadzieje, że ich nie połamnę. :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 25 wrz 2012, 20:09
Nie przesadzajcie - za cenę uchwytu chłopak ma praktycznie wszystko, co trzeba, żeby z tego zrobić CNC, a dorobienie do tego prowizorycznych śrub posuwów to moment.
kamil13-93 Nie kupuj do nauki noży z lutowanymi płytkami - po tygodniu już będzie po nich. Kup stalki, i naucz się je prawidłowo ostrzyć - to cię tak czy siak nie minie.
dell
Post napisał: dell » 28 wrz 2012, 09:34
baa moze wstaw tutaj info jak ostrzyc kolego MlKl, stalki
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
MlKl
Post napisał: MlKl » 28 wrz 2012, 09:39
O ostrzeniu stalek jest tu na forum wszystko, co się da napisać. A i tak trzeba po prostu parę naostrzyć i obserwować, jak pracują - po jakimś czasie już się nie zastanawiasz, tylko prawidłowo ostrzysz.
