Jaki jest stożek w koniku OUS'a?
Zienek
Post napisał: Zienek » 22 wrz 2012, 16:48
Uzupełniam sprzęt do remontowanej tokarki.
Chętnie osiodłam konika za pomocą kła obrotowego oraz futerka wiertarskiego.
Szukałem informacji, ale nie mogę znaleźć potwierdzenia.
Czy stożek w koniku OUS'a to MK2?
Przydałaby się DTR-ka, ale już w internecie w wpolnym powietrzu nie występuje - byłbym wdzięczny za link, lub przesyłkę.
Pozdrawiam,
Zienek
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 22 wrz 2012, 17:33
MK2 bodajże, DTR jest na chomikuj.pl
Można też zmierzyć średnicę stożka na początku tulei i porównać z tabelą na wikipedii :!:
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 22 wrz 2012, 17:34
Tak, mk2. I konik i wrzeciono.
DTR mam w pdf-ie, mogę przesłać.
Zienek
Post napisał: Zienek » 22 wrz 2012, 17:41
Chomiki chcą SMSa płatnego. I mam w poważaniu taki interes :P
Byłbym wdzięczny za przesłanie.
Tomcat - odezwę się na priv.
Edit:
http://allegro.pl/kiel-tokarski-obrotow ... 57907.html
taki kupię, chyba, że ktoś mnie przekona, że jak wydam więcej, to toczenie będzie przyjemnością. ;)
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 22 wrz 2012, 19:45
wygląda na dobry zakup , pewnie starczy dożywotnio , mi się skończyły kły mk2 tak że nie pomogę , sam się przesiadłem na niemieckie wyposażenie , wcale nie drogie ale łechtam się tym napisem made in germany :twisted:
PS: tu masz prawie nówkę , ciekawostką jest końcówka widiowa http://allegro.pl/tokarka-kiel-tokarski ... 56650.html
Zienek
Post napisał: Zienek » 22 wrz 2012, 21:25
Po odliczeniu VATów i dochodowego od tego za 70zł to cena ta sama.
Połasiłem się i wziąłem tę polecaną przez Ciebie Panie-z-miasta. Dzięks za sugestię.
I tak jeszcze od kogoś będę brał uchwyt wiertarski.
95zł - samozaciskowy
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-b18 ... 55412.html
Myślicie, że to dobra oferta?
Nie wiem, czy nie będzie wyglądał zbyt futurystycznie, przy starej tokareczce.
45zł - na kluczyk.
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-b12 ... 78360.html
Na kluczyk zdaje mi się, że poczciwsze są uchwyty. Do samozaciskowych nie mam takiego zaufania.
Jakieś sugestie?
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 22 wrz 2012, 21:35
Oczywiście tylko i wyłącznie samozaciskowy , jak wiercisz wstępnie wyznaczając środek nakiełkiem , później wiertło np 6mm a potem 15mm to się odechciewa kręcić kluczykiem , samozaciskowy nie ma większej tendencji do luzowania wierteł niż ten z kluczykiem wręcz przeciwnie ... wybór 1-16mm jest najlepszy z możliwych , poszukaj też polskich leżaków magazynowych , nie znam tej abrakadabra firmy z Twojego linku
Post napisał: RomanJ4 » 22 wrz 2012, 21:38
Zienek pisze:Do samozaciskowych nie mam takiego zaufania.
A jest na odwrót, samozaciskowe są dokładniejsze i wbrew temu co można by sądzić, dobrze trzymają.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 22 wrz 2012, 21:57
na szybko znalazłem takie coś http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-sam ... 63414.html - w miarę tanio i podobno trzpień w zestawie
Post napisał: RomanJ4 » 22 wrz 2012, 22:06
No i dobrze, choć szkoda że nie jest podany producent. Polskie f-my "Jango" są bardzo dobre..
http://www.jango.pl/
