silnik dc z przekładnią do posuwu przecinarki
Jack09
Post napisał: Jack09 » 21 wrz 2012, 23:14
Witam mam oto taką przecinarkę
chciałbym założyć zamiast korby, silniczek z przekładnią do posuwu
silniczek musiał by wykonywać około od 1 do 4 obrotów na minute , niestety nie wiem ile musi mieć Nm , czy da się to jakoś zmierzyć ? :mrgreen:
Post napisał: RomanJ4 » 21 wrz 2012, 23:45
Myślę, że coś dobierzesz, z tego co widzę az tak wielka siła do przesuwania tego nie jest potrzebna, taka z regulatorem do obrotow silnika pewno by wystarczyła
http://allegro.pl/silnik-z-przekladnia- ... 77997.html
http://allegro.pl/silnik-dc-z-przekladn ... 55909.html
lub http://allegro.pl/silnik-z-przekladnia- ... 07430.html
albo tu http://allegro.pl/listing.php/search?or ... adni%C4%85
Post napisał: pukury » 21 wrz 2012, 23:49
witam.
może weź 2 mb rurki i przyczep jakoś do pokrętła - nawet taśmą izolacyjną .
po jednej stronie metr i po drugiej .
no i obciążaj po jednej stronie jakimiś odważnikami - jak ruszy to oblicz.
ale to tak metodą " polipa " raczej .
zawsze coś będzie wiadomo.
do tego przekładnia ślimakowa i silnik - nawet dc ( regulacja obrotów ) .
są takie z reduktorem do skuterów.
ale korbę sobie zostaw - np do szybkiego cofania .jakoś da się to mechanicznie rozwiązać.
i musi iść .
pozdrawiam.
Jack09
Post napisał: Jack09 » 22 wrz 2012, 18:48
Wysłany: Dzisiaj 23:49 Temat postu:
witam.
i musi iść .
pozdrawiam.
dźwignia rusza przy 1.5kg na 1m , czyli wychodzi 15Nm ?
Jack09
Post napisał: Jack09 » 25 wrz 2012, 00:05
czy użycie klucza dynamometrycznego byłoby miarodajne?
