Heidenhain 530
j_jacek
Heidenhain 530
Post napisał: j_jacek » 25 lut 2007, 14:31
W sterowaniu 426 mozna bylo wpisac funkcje M112 i M132 do wygladzania sciezek.
Czy w 530 jest cos takiego??
A moze jest jakas inna funkcja realizujaca to zadanie??
rollaz
Post napisał: rollaz » 25 lut 2007, 17:43
Ale napisz jasniej o co ci konkretnie chodzi wygladzanie jakich sciezek
Fachman
j_jacek
Post napisał: j_jacek » 06 mar 2007, 08:27
Funkcja M112 realizuje automatyczne wstawienie promienia zaokraglajacego przy nie-stycznych przejsciach prostoliniowych, T - to tolerancja odchylki konturu;
M132 to zmniejszenie szarpniec przy zmianie predkosci przemieszczania, wspolczynnik P(max 99) przy tej funkcji realizuje wygladzenie, przy czym im wiekszy wspolczynnik tym wieksze/lepsze wygladzenie ale tym samym wieksze odchylenie od konturu.
Funkcja M112 dziala rowniez przy przejsciu prosta-luk lub luk-prosta ale tylko wtedy gdy zaprogramowana jest funkcja M132.
przyklad:
0 BEGIN PGM 9001 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-25.000 Y-60.000 Z-40.000
2 BLK FORM 0.2 X+0.000 Y+0.000 Z+0.000
3 TOOL CALL 8 Z S2500;KULAD14R7
4 F400 M112 T0.01
5 M132 P5
4 L X-0.412 Y+0.006 Z+50.000 F9999 M13
Uklad 530 nie przyjmuje funkcji M112 i M132, stad moje pytanie w jaki sposob realizuje tzw wygladzanie sciezek.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 10 mar 2007, 18:15
Sluzy do tego cykl 32. Tylko, ze z tego co wiem to jest to opcja software'owa i nie musi byc zaimplementowana w Twoim sterowaniu. U mnie jest pelna opcja i to jest.
poverejay
Instrukcja sterowania TNC Heidenhain 426 430
Post napisał: poverejay » 05 kwie 2007, 15:33
Witam ma ktos moze w posiadaniu w miare dobra jakosc tej instrukcji TNC 426 lub 430 chodzi mi konkretnie o cykle na nią , czyli zeby mozna bylo np. z PDF skopiowac cykl i wrzucic na symulator ..przy okazji polecam symulator Cimco w ktorym mozna bawić sie symulacja Heidenhain i ISO...dobry programik . Pozdrawiam i czekam na odpowiedz...może ktoś pomoże...
easy2002
Post napisał: easy2002 » 05 kwie 2007, 20:55
I znowu ja biegnę z pomocą
:mrgreen:
Oto plik z większością cykli na TNC 426/430
Skąd wiesz o CIMCO ??? :shock:
cykle 426.zip
(3.1 KiB) Pobrany 879 razy
[Rozszerzenie h zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
j_jacek
prosba do poverejay
Post napisał: j_jacek » 21 maja 2007, 10:36
A mozesz mi przeslac ten symulator Cimco ??
Z gory dziekuje
[email protected]
easy2002
Post napisał: easy2002 » 21 maja 2007, 19:13
Już wysłałem :mrgreen:
Również można go pobrać za darmo ze strony oczywiście wersja demo :mrgreen:
j_jacek
Post napisał: j_jacek » 22 maja 2007, 08:10
OCZYWISCIE DEMO
DZIEKI
poverejay
Post napisał: poverejay » 13 cze 2007, 12:20
dawno mnie nie bylo...soorki za brak odpowiedzi...cimco ...mułek wiadomo...i jest pełny..dzieki za cykle ..można je wlasnie nieźle wykorzystac w Cimco ...Heidenhain a oczywiscie ISO g-code tez w nim można wypróbować..Pozdrawiam...
Wróć do „Heidenhain”
