Heidenhain 530
j_jacek
Heidenhain 530
W sterowaniu 426 mozna bylo wpisac funkcje M112 i M132 do wygladzania sciezek.
Czy w 530 jest cos takiego??
A moze jest jakas inna funkcja realizujaca to zadanie??
j_jacek
Funkcja M112 realizuje automatyczne wstawienie promienia zaokraglajacego przy nie-stycznych przejsciach prostoliniowych, T - to tolerancja odchylki konturu;
M132 to zmniejszenie szarpniec przy zmianie predkosci przemieszczania, wspolczynnik P(max 99) przy tej funkcji realizuje wygladzenie, przy czym im wiekszy wspolczynnik tym wieksze/lepsze wygladzenie ale tym samym wieksze odchylenie od konturu.
Funkcja M112 dziala rowniez przy przejsciu prosta-luk lub luk-prosta ale tylko wtedy gdy zaprogramowana jest funkcja M132.
przyklad:
0 BEGIN PGM 9001 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-25.000 Y-60.000 Z-40.000
2 BLK FORM 0.2 X+0.000 Y+0.000 Z+0.000
3 TOOL CALL 8 Z S2500;KULAD14R7
4 F400 M112 T0.01
5 M132 P5
4 L X-0.412 Y+0.006 Z+50.000 F9999 M13
Uklad 530 nie przyjmuje funkcji M112 i M132, stad moje pytanie w jaki sposob realizuje tzw wygladzanie sciezek.
przyklad:
0 BEGIN PGM 9001 MM
4 F400 M112 T0.01
5 M132 P5
wladca-swiata
poverejay
Instrukcja sterowania TNC Heidenhain 426 430
Witam ma ktos moze w posiadaniu w miare dobra jakosc tej instrukcji TNC 426 lub 430 chodzi mi konkretnie o cykle na nią , czyli zeby mozna bylo np. z PDF skopiowac cykl i wrzucic na symulator ..przy okazji polecam symulator Cimco w ktorym mozna bawić sie symulacja Heidenhain i ISO...dobry programik . Pozdrawiam i czekam na odpowiedz...może ktoś pomoże...
easy2002
I znowu ja biegnę z pomocą
Oto plik z większością cykli na TNC 426/430
Skąd wiesz o CIMCO ???
- Załączniki
- cykle 426.zip
- (3.1 KiB) Pobrany 889 razy
[Rozszerzenie h zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
easy2002
Już wysłałem
Również można go pobrać za darmo ze strony oczywiście wersja demo
