Fanuc oi MC alarm 2021 Magazine not Referenced
radeko
- Posty w temacie: 5
Właśnie pierwszy raz odpaliliśmy nowiusieńką frezarkę z systemem oi Mc i przez cały czas wyświetla się EMG oraz alarm Magazine not Referenced.
Nie można nawet załączyć napędów , nic nie działa. Nie mamy też instrukcji to tej obrabiarki a w instrukcji serwisowej pisze : wykonać magazine referenced !!
Jak to zrobić ? Z góry dzięki za odp
- Moderator
Re: Fanuc oi MC alarm 2021 Magazine not Referenced
Trochę to dziwne dla mnie ...... przeważnie pierwsze ,,odpalenie'' i odbiór obrabiarki wykonuje się w obecności serwisanta.radeko pisze:Właśnie pierwszy raz odpaliliśmy nowiusieńką frezarkę ...
Użyj klawisza RESET i ,,wyślij" maszynę na punkty referencyjne.
... jak alarmy nie znikną , to wezwij Serwis.
Nie radzę wykonywać takich czynności ...... można w ten sposób łatwo stracić prawo do Gwarancji.kasjo pisze:Macie schemat urządzenia? sprawdziłbym obwód bezpieczeństwa. ...
radeko
Masz rację kolego WZÓR , dużo by tłumaczyć pracuję za granicą i powiedzmy że ze względu na sytuację geopolityczną w regionie -serwisant nie może przyjechać. Zostałem sam z tematem bez dokumentacji itd. Zjechać nie mogę na referencyjny bo EMG ciągle mruga, nie działa żaden napęd , tylko działa oświetlenie i otwieranie drzwi.WZÓR pisze:przeważnie pierwsze ,,odpalenie'' i odbiór obrabiarki wykonuje się w obecności serwisanta
Pozdejmowałem wszystkie zabezpieczenia transportowe i blokady, podpięcie jest raczej prawidłowe, powietrze doprowadzone, jedynie nie zalana chłodziwem ale myślę że to nie problem.
Nie wiem jak ruszyć magazynem, są 2 przyciski ale nie kręci właśnie
- Moderator
.... a odebrać telefon i porozmawiać może ?radeko pisze:Masz rację kolego WZÓR , dużo by tłumaczyć pracuję za granicą i powiedzmy że ze względu na sytuację geopolityczną w regionie -serwisant nie może przyjechać. ...WZÓR pisze:przeważnie pierwsze ,,odpalenie'' i odbiór obrabiarki wykonuje się w obecności serwisanta
radeko
Myślisz że to nie obciachowo dzwonić o taką rzecz ?WZÓR pisze: .... a odebrać telefon i porozmawiać może
Właśnie się zastanawiam czy się nie skontaktować, ale najpierw próbuję sprawdzonych metod czyli mojego ulubionego forum .... potem googlowanie na zagranicznych forach , w ostateczności serwis. Zresztą to na pewno jest płatna informacja, bo maszyna została kupione bez opcji serwis on-line
kasjo
Jeszcze nie zdarzyło mi się żeby firma cofnęła gwarancje tylko dlatego, że pomierzyłem napięcia tu czy tamWZÓR pisze:Nie radzę wykonywać takich czynności ...... można w ten sposób łatwo stracić prawo do Gwarancji.kasjo pisze:Macie schemat urządzenia? sprawdziłbym obwód bezpieczeństwa. ...
radeko
Obrabiarka przyszła bez oryginalnego kluczyka do pulpitu sterowania, albo ktoś zapier....... go w porcie czy magazynie.
Używam kluczyka od innego sterowania Fanuc 18MB, który pasuje w sumie do gniazda z 0i-MC.
Myślę że to bez znaczenia i wszystkie kluczyki są identyczne w Fanuc -ach
Rozwiejcie moje wątpliwości bo już nie wiem czego się łapać .........
Obwody sprawdziliśmy są pozamykane pod czerwonymi grzybkami.
radeko
No i sprawa się wyjaśniła
Ktoś bezczelnie nożem odciął kółko ręczne i je zapier.......... no i obwód jest otwarty.
Początkowo myślałem że zakupili maszynę bez , ale zwisający kabel a właściwie jego kawałek świadczy o tym że powinno być na swoim miejscu, dlatego to EMG ...
Dziękuję kolegom za zainteresowanie i daję po punkciku .
