Fanuc oi MC alarm 2021 Magazine not Referenced
radeko
Post napisał: radeko » 16 wrz 2012, 14:58
Właśnie pierwszy raz odpaliliśmy nowiusieńką frezarkę z systemem oi Mc i przez cały czas wyświetla się EMG oraz alarm Magazine not Referenced.
Nie można nawet załączyć napędów , nic nie działa. Nie mamy też instrukcji to tej obrabiarki a w instrukcji serwisowej pisze : wykonać magazine referenced !!
Jak to zrobić ? Z góry dzięki za odp
kasjo
Post napisał: kasjo » 16 wrz 2012, 16:14
Macie schemat urządzenia? sprawdziłbym obwód bezpieczeństwa. EMG sugeruje przerwanie w tym obwodzie (wciśnięty grzybek lub niedomknięta osłona gdzie jest krańcówka)
Od tego przynajmniej był zaczął
WZÓR
Re: Fanuc oi MC alarm 2021 Magazine not Referenced
Post napisał: WZÓR » 16 wrz 2012, 16:25
radeko pisze:Właśnie pierwszy raz odpaliliśmy nowiusieńką frezarkę ...
Trochę to dziwne dla mnie ...... przeważnie pierwsze ,,odpalenie'' i odbiór obrabiarki wykonuje się w obecności serwisanta.
Użyj klawisza RESET i ,,wyślij" maszynę na punkty referencyjne.
... jak alarmy nie znikną , to wezwij Serwis.
kasjo pisze:Macie schemat urządzenia? sprawdziłbym obwód bezpieczeństwa. ...
Nie radzę wykonywać takich czynności ...... można w ten sposób łatwo stracić prawo do Gwarancji.
Mariusz.
radeko
Post napisał: radeko » 16 wrz 2012, 17:19
WZÓR pisze:przeważnie pierwsze ,,odpalenie'' i odbiór obrabiarki wykonuje się w obecności serwisanta
Masz rację kolego WZÓR , dużo by tłumaczyć pracuję za granicą i powiedzmy że ze względu na sytuację geopolityczną w regionie -serwisant nie może przyjechać. Zostałem sam z tematem bez dokumentacji itd. Zjechać nie mogę na referencyjny bo EMG ciągle mruga, nie działa żaden napęd , tylko działa oświetlenie i otwieranie drzwi.
Pozdejmowałem wszystkie zabezpieczenia transportowe i blokady, podpięcie jest raczej prawidłowe, powietrze doprowadzone, jedynie nie zalana chłodziwem ale myślę że to nie problem.
Nie wiem jak ruszyć magazynem, są 2 przyciski ale nie kręci właśnie :(
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 wrz 2012, 17:34
radeko pisze:
Masz rację kolego WZÓR , dużo by tłumaczyć pracuję za granicą i powiedzmy że ze względu na sytuację geopolityczną w regionie -serwisant nie może przyjechać. ...
.... a odebrać telefon i porozmawiać może ? :smile:
Mariusz.
radeko
Post napisał: radeko » 16 wrz 2012, 17:41
WZÓR pisze: .... a odebrać telefon i porozmawiać może
Myślisz że to nie obciachowo dzwonić o taką rzecz ?
Właśnie się zastanawiam czy się nie skontaktować, ale najpierw próbuję sprawdzonych metod czyli mojego ulubionego forum .... potem googlowanie na zagranicznych forach , w ostateczności serwis. Zresztą to na pewno jest płatna informacja, bo maszyna została kupione bez opcji serwis on-line
kasjo
Post napisał: kasjo » 17 wrz 2012, 10:45
WZÓR pisze:
Mariusz.
Jeszcze nie zdarzyło mi się żeby firma cofnęła gwarancje tylko dlatego, że pomierzyłem napięcia tu czy tam :)
radeko
Post napisał: radeko » 17 wrz 2012, 14:24
Obrabiarka przyszła bez oryginalnego kluczyka do pulpitu sterowania, albo ktoś zapier....... go w porcie czy magazynie.
Używam kluczyka od innego sterowania Fanuc 18MB, który pasuje w sumie do gniazda z 0i-MC.
Myślę że to bez znaczenia i wszystkie kluczyki są identyczne w Fanuc -ach
Rozwiejcie moje wątpliwości bo już nie wiem czego się łapać .........
Obwody sprawdziliśmy są pozamykane pod czerwonymi grzybkami.
radeko
Post napisał: radeko » 19 wrz 2012, 14:11
No i sprawa się wyjaśniła :)
Ktoś bezczelnie nożem odciął kółko ręczne i je zapier.......... no i obwód jest otwarty.
Początkowo myślałem że zakupili maszynę bez , ale zwisający kabel a właściwie jego kawałek świadczy o tym że powinno być na swoim miejscu, dlatego to EMG ...
Dziękuję kolegom za zainteresowanie i daję po punkciku .
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 wrz 2012, 15:17
radeko pisze:No i sprawa się wyjaśniła :)
A co na to Serwis?
Mariusz.
Wróć do „Fanuc”
