Złamał się gwintownik...!
Post napisał: RomanJ4 » 14 wrz 2012, 11:13
To nie tragedia, jest na to rada...
[/youtube]][/youtube]
rc666
Post napisał: rc666 » 14 wrz 2012, 12:52
Fajna bajka.
Obejrze sobie to na dobranoc jak bede szedl spac.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 wrz 2012, 15:20
mieliśmy to w robocie i nie wiedzieć czemu na CNC nie zdało egzaminu lepiej było frezem z węglika wyfrezować niż tym czymś ..wykruszały sie i łamały -- może jak na filmiku potrzeba ręcznego posuwu by czuć co się dzieje z narzędziem.. a może dlatego że gwintowniki też z Fanara ;)
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 21 wrz 2012, 03:31
Z poradnika: rozhartować gwintownik palnikiem (zagrzać do barwy niebieskiej). Nawiercić, wcisnąć kwadratowy trzpień i wykręcić. Można najpierw spróbować lewym wiertłem. Oczywiście zależy wszystko od wymiaru gwintownika. M2 raczej się nie uda :cry:
Majster70
Post napisał: Majster70 » 21 wrz 2012, 12:49
Można drążyć jak ktoś ma drążarkę...
BRK1
Post napisał: BRK1 » 23 wrz 2012, 19:30
Te wiertła są dobrą alternatywą dla drążenia, tylko warto się stosować do poniższych wskazówek:
"W przypadku nierównego złamania gwintownika należy
wyrównać powierzchnię przez zeszlifowanie. Dla lepszego prowadzenia
wykonać w rdzeniu gwintownika zagłębienie ścierniczką kulistą.
Przed właściwym wierceniem należy kilkakrotnie delikatnie nawierciæ gwintownik
z dużą prędkością obrotową i małym posuwem.
Przewierciæ rdzeñ gwintownika wiertłem WDG ze stałą prędkością obrotową
i stałym małym posuwem.
Warunki obróbki dla maszyn konwencjonalnych:
Smarowanie: na sucho lub olej (Terebor)
Prędkość obrotowa: 1400-2400 obr/min
Posuw: ręczny
Warunki obróbki dla maszyn NC:
Smarowanie: olej (Terebor)
Prędkość obrotowa: 2000-3000 obr/min
Posuw: 0,1mm/obr
Należy przerywać wiercenie w celu usuwania powstających wiórów ze strefy obróbki.
Wiercenie należy kontynuować aż do pojawienia siê wibracji, po czym przerwać wiercenie i delikatnie
usunąć pozostałe fragmenty gwintownika.
Przed powtórnym gwintowaniem zalecene jest przekalibrowanie otworu gwintowanego wiertłem węglikowym o właściwej średnicy.
Po takim przygotowaniu mo¿na powtórnie wykonać operację gwintowania."
Sam trochę tych wierteł już sprzedałem i klienci są zadowoleni, fakt że podczas pierwszych prób głównie na cnc niektórzy wykruszyli wiertło, ale to kwestia wprawy.
