Prośba o pomoc w temacie przecinarek
hs2
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: hs2 » 09 wrz 2012, 08:52
Witam!
Mam pytanie do doświadczonych kolegów o przecinarkę:
http://allegro.pl/pila-tasmowa-przecina ... 70036.html
Szukam maszyny do cięcia nieco precyzyjniej niż ma to miejsce na przecinarce na tarcze ścierną elementów:
- polamid do 55 mm grubości
- stal najtańsza do 55 mm grubości
- profile cienkościenne do 60 mm
moje pytania:
Przy produkcji małoseryjnej - na oko do 100-150 cięć miesięcznie maszyna zda egzamin?
Jak z wytrzymałością tych taśm tnących? Bo to największa zagadka dla mnie czy ma to dobrą wydajność za te 70 zł ceny taśmy - cięcie np wałka fi 55.
czy silnik lub przekładnie za szybko nie padną? Wiem że za 4 tyś cudów nie ma co wymagać ale szukam czegoś co zda egzamin przy podanych wyżej założeniach. Z góry dziękuję za pomoc :)
absynt_
Post napisał: absynt_ » 09 wrz 2012, 19:17
Do Twoich potrzeb wystarczy, taśmy przwidłowo używane wytrzymują długo.
dawca87
Post napisał: dawca87 » 10 wrz 2012, 22:23
Zgadzam się z kolegą. Wystarczy a nawet przekroczy twoje założenia. Mam do czynienia z dwoma podobnymi i szału nie robią ale działają. Piła jak sam nie zepsujesz to wytrzyma długo.
Musisz uważać przy cięciu cienkościennych profili bo jak z posuwem przesadzisz to zeby pogubi.
hs2
Post napisał: hs2 » 20 wrz 2012, 22:24
dzięki panowie za rady - więc decyzja podjęta :)
mam tylko pytanie - długo to tak na oko ile cięć wałka ze stali najtańszej fi 50 ?
dawca87
Post napisał: dawca87 » 26 wrz 2012, 22:41
480 cięc wałka fi22 w pakietach po 6 sztuk na pewno się udało a moze i wiecej ale nigdy nie liczyłem. Taśma najszybciej pada z winy operatora o co z resztą przy tym gownianym amortyzatorze nie trudno.
hs2
Post napisał: hs2 » 16 lut 2014, 10:48
Już trochę tej maszyny poużywałem i podzielę się doświadczeniem.
Do małoseryjnej produkcji nadaje się jak najbardziej.Mogę tylko powiedzieć że radzi sobie z wszystkimi profilami z metalu najtańszego. Jak bym miał na niej pracować codziennie po 10 h to przerobił bym tylko ten siłownik hydrauliczny na jakiś automat który byto opuszczał i podnosił z większa precyzją aby poprawić szybkość cięcia (nie jest najgorsza przy oryginalnym siłowniku).
Ogólnie jestem z maszyny zadowolony :)
Wróć do „WARSZTAT”
