Obrabianie PET
orzelzone
Obrabianie PET
Post napisał: orzelzone » 05 wrz 2012, 14:15
Nie wiem czy dobrze umieściłem ten post.
Dla firmy, w której pracuję poszukuję przedsiębiorcy, który był by w stanie wykonać element w tworzywie PET grubości ok 1mm. Elementem jest koło o średnicy 245mm z dużą ilością otworów o średnicy: od 0,4mm do 4,3mm. Szczegóły w pliku. Chodzi o produkcję seryjną 500000 szt. miesięcznie.
kolo.pdf
(124.05 KiB) Pobrany 326 razy
Opis postępu prac na http://mojeCNC.blogspot.com/
Szopler
Post napisał: Szopler » 11 wrz 2012, 12:21
Średnice otworów co najmniej dziwne no i brak tolerancji.
Przy takiej wydajności produkcji to ja widzę 2 opcje... a w zasadzie jedną - arkusz PET i prasy trzaskające te kółeczka. Zostaje jeszcze wtrysk, ale wydajność gorsza z 1 maszyny.
Tak czy inaczej uruchomienie produkcji tego to majątek, potem już z górki ;)
radioactiveathome.org / boincatpoland.org
orzelzone
Post napisał: orzelzone » 11 wrz 2012, 14:37
Dzięki Szopler
Traciłem już nadzieje, że ktokolwiek odpowie.
Taki rysunek otrzymałem w celach czysto poglądowych.
Może masz namiar na jakąś firmę, która będzie w stanie to wykonać.
