Mam problem z cyklu - praktyka.
Sterowanie Mach3
Dwa przykłady:
1. Plazma wycina mi detal , w połowie detalu zerwie łuk.
Pauzuje maszynę , powracam w to samo miejsce i tu jest problem.
Jak zrobić ,żeby odpalić palnik i od razu szedł kod?
Próbowałem ręcznie w diagnostyce kliknąć zapłon łuku i szybko puścić startem kod ale du** , łuk zapalił się i za długo stał w miejscu i go zerwało...
Ma ktoś na to jakiś myk.
2. Plazma wycina detal , ale widzę ,że poprzednia wypałka staneła na sztorc a palnik jedzie prosto na nią , więc pauzuje maszynę , łuk gaśnie ...
I ten sam problem w zasadzie , jak to puścić dalej...
Czy ktoś ma jakiś sensowny sposób na to aby ponownie ruszyć wypalanie...
Bo do tej pory jak zdarzył się jeden z 2ch tych przypadków to detal idzie na złom...
A szkoda pieniędzy
Z góry dzięki za pomoc.
