Początki w SolidWorksie 2011....
guru79
Post napisał: guru79 » 03 wrz 2012, 10:00
Jako że temat SW jest dla mnie nowy staram się jakoś sumiennie nauczyć się programu opierając się o kursy znalezione w internecie.
Jeśli 2D idzie całkiem dobrze o tyle 3D już jest problem, który wynika pewnie ze słabej znajomości samego programu.
Otóż natrafiłem na oto taki kurs: (konkretnie z tą lekcją mam problem) http://solidworks.krzysztofmaslanka.pl/ ... klad4.html
Jeśli wyciągnięcie czopu nie sprawia problemów o tyle nie wiem jak dorysować ramię do istniejącego czopu.
Czy mógłbym mi ktoś łopatologicznie wyjaśnić jak to zrobić?
Przemek
Guru
numerek
Post napisał: numerek » 03 wrz 2012, 10:10
Na płaszczyźnie Prawej narysujemy szkic i wyciągniemy również w dwóch kierunkach po 5mm.
guru79
Post napisał: guru79 » 03 wrz 2012, 10:23
Numerek: czy kolega użył CTRL+C i CTRL+V tylko po to żeby zrobić na złość, czy pochwalić się że umie te dwa skróty, czy też może dla kolegi jest to aż tak prosta sprawa, że wklejone zdanie mu wszystko wyjaśnia, bo mnie akurat nie dlatego poprosiłem o pomoc.
Guru
Re: Początki w SolidWorksie 2011....
Post napisał: WZÓR » 03 wrz 2012, 11:00
guru79 pisze: ...Czy mógłbym mi ktoś łopatologicznie wyjaśnić jak to zrobić? ...
Przejrzyj historię , a się dowiesz.
numerek
Post napisał: numerek » 03 wrz 2012, 11:19
kolego wkleiłem to bo to wszystko wyjaśnia
też miałem z tym problem dawno temu ale -- pomyślałem troszkę i .... musiałem przestawić myślenie i wczuć się w programistę solida
co autor miał na myśli ?
aby cokolwiek namalować w 3D MUSISZ !!! zmieniać płaszczyzny - program nie wie gdzie ma być kreska dopóki mu nie powiesz
jak klikniesz płaszczyznę prawym wyświetlą ci się opcje - znajdź opcję " do " i rysuj jak jest napisane
BTW to bardzo fajny poradnik - super łopatologicznie napisany - sam się dowiedziałem kilku nieznanych rzeczy
guru79
Post napisał: guru79 » 03 wrz 2012, 11:29
numerek:
Właśnie!!! Masz rację w 100% troszkę wyobrażenia tego co autor programu chciał powiedzieć a nie co rysujący chce zrobić.
Pomerdałem płaszczyzny:( aż wstyd :)
Dziękuje za pomoc!! Pochwała!!
Przemek
Guru
Wróć do „Solidworks”
