gwinty w PA47
vidocq83
gwinty w PA47
Post napisał: vidocq83 » 01 wrz 2012, 22:14
jestem nowy w tym temacie i mam takie pytanie dla doświadczonych
muszę napisać program do gwintowanie w materiale PA47 a dokładnie chodzi o gwint standardowy M8x1.25 głębokość gwintu to 20mm
i nie wiem jakie parametry (prędkość wrzeciona) dać najlepiej i czy lepiej jest zastosować cykl z łamaniem wiórów czy bez.
pozdrawiam
Życie jest tylko historią
Darekkk24
Post napisał: Darekkk24 » 02 wrz 2012, 04:59
w czym masz napisac ? Fanuc ? Siemens ?
[ Dodano: 2012-09-02, 05:06 ]
w Fanucu to by wyglądało tak !
G0 X10.0 Z1.0
G76 P020060
G76 Z-20 X 6.64 Q300 P680 F1.25
Czesio
Post napisał: Czesio » 02 wrz 2012, 08:45
Nie ma takiego gwintu, jest gwint M8 :D Skok jest 1.25 ale tego się nie pisze w oznaczeniu :D
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 02 wrz 2012, 10:19
U mnie na fanucu to wyglada tak:
G91G28Z0.0
T15M6
G00G90G54X10.Y-60.
S150M3
G43Z50.H15
G1Z10.F2500.M8
G84Z-20.R3F187.5
G80M9
G1Z10.F2500.M5
G91G28Z0.0
mozna dodac Q4 ewentualnie w cyklu
vidocq83
Post napisał: vidocq83 » 02 wrz 2012, 10:53
Dokładnie sprawa wygląda tak ze mam program mi idzie 9 godzin a to jest z lek sza przesada. I cały problem polega na tym do ile sie da przyspieszyć obroty wrzeciona na tym typie aluminium PA47 żeby nie pękały gwintowniki a otwory są przelotowe
program jest pisany na HH i mam do wybory cykle 207(bez łamania wiórów) i 209(z łamaniem wiórów)
TOOL CALL „gwintownik M8” z S70(do ile da sie bezpiecznie przyspieszyć)
CYCL DEF 209 GWINTOW. LAM. WIORA ~
Q200=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q201=-26 ;GLEBOKOSC GWINTU ~
Q239=+1.25 ;SKOK GWINTU ~
Q203=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q204=+50 ;2-GA BEZPIECZNA WYS. ~
Q257=+5.5 ;GLEB. LAMANIA WIORA ~
Q256=+1.2 ;POW.PRZY LAMAN.WIORA ~
Q336=+0 ;KAT WRZECIONA ~
Q403=+1.5 ;PRZEKAZ DANYCH POM.
6 CYCL DEF 221 SZABLON LINIOWY ~
Q225=-287.5 ;PKT.STARTU 1SZEJ OSI ~
Q226=-187.5 ;PKT.STARTU 2GIEJ OSI ~
Q237=+25 ;ODSTEP W 1-SZEJ OSI ~
Q238=+25 ;ODSTEP W 2-GIEJ OSI ~
Q242=+24 ;LICZBA KOLUMN ~
Q243=+16 ;LICZBA WIERSZY ~
Q224=+0 ;KAT OBROTU ~
Q301=+1 ;ODJAZD NA BEZP.WYS.
7
Re: gwinty w PA47
Post napisał: WZÓR » 02 wrz 2012, 11:25
vidocq83 pisze:Witam
pozdrawiam
Zalecam dobrać odpowiedni gwintownik do tego zadania.
Patrz ; Katalog w wersji książkowej str.125 artykuł 13 2730
:arrow: http://www.hoffmann-group.com/pl/kompet ... ziowy.html
vidocq83 pisze:...
Z tymi obrotami to kolega przesadził ..... :razz:
.... przy gwintowniku GARANT Vc 28
0 BEGIN PGM GWINT MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-100
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 2 Z S1114
4 L X+0 Y+0 FMAX M3
5 L Z+25. R0 FMAX M8
6 CYCL DEF 207 GWINT.OTWOROW - NOWE ~
Q200=+2.5;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q201=-22.;GLEBOKOSC GWINTU ~
Q239=+1392.5;SKOK GWINTU ~
Q203=+0;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q204=+25.;2-GA BEZPIECZNA WYS.
7 L X+0 Y+0 FMAX M99
8 L Z+25. R0 FMAX
9 L R0 FMAX
10 M9
11 M30
12 END PGM GWINT MM
vidocq83 pisze:... I cały problem polega na tym do ile sie da przyspieszyć obroty wrzeciona na tym typie aluminium PA47 żeby nie pękały gwintowniki a otwory są przelotowe
Średnicę otworu też należy dobrać odpowiednią.... :razz:
p.s.
Czas wykonania gwintu .... bez operacji wiercenia 2sekundy.
Darekkk24
Post napisał: Darekkk24 » 02 wrz 2012, 17:09
w fanucu 1.8 iTB
M29 S500
G84 Z-20 F1.25 P1000
Nacięcie gwintu gwintownikiem zajmuje około 5 sek
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 03 wrz 2012, 08:22
zastosowanie g84 nie boli :)
łamanie wióra przy gwintowaniu ;>
obr 300-500 spokojnie pójdzie w pa7 :)
dawaj dużo wody bo jak się nagrzeje to strzeli na szybko :)
Pozdrawiam Michał
vidocq83
Post napisał: vidocq83 » 03 wrz 2012, 12:22
MoldMichal wielkie dzięki za konkretną odpowiedz
dziś przetestuje w praniu
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 03 wrz 2012, 15:14
tylko łamania wióra nierób:D
bo to było zapytanie ;) nigdy sam tak nie gwintowałem z łamaniem..
słabo zresztą widzę zatrzymywanie tyle razy wrzeciona podczas gwintowania ;)
jeszcze w tym przypadku płytkiego dość ;)
no i dobry gwintownik weź nie jakieś chińskie wynalazki to się łamią co chwile..
sam używam BASS lub BECK choć są pewnie jakieś lepsze ;)
Pozdrawiam Michał
Wróć do „Obróbka metali”
