Regeneracja zębów koła zamachowego
xisio
Post napisał: xisio » 25 sie 2012, 21:51
Witam wszytkich po raz pierwszy na tym forum.
Zarejestrowałem sie tutaj by was zapytać o mój problem.
Szukam firmy która jest w stanie zregenerować uszkodzone zęby w kole zamachowym od silnika rotaxa.
Uszkodzony bendix zablokował sie na kole i urwał kilka zębów.
Poniżej zdjęcia uszkodzenia
Czy na podstawie doświadczenia myślicie że można to zregenerować lub znacie firmę która jest w stanie takie cos zrobić ?
Krzysztof.
Post napisał: WZÓR » 25 sie 2012, 22:25
Patrz: 4 foto.
Czy ten element składa się z dwóch części? .... co z czym łączą widoczne tam te cztery śruby?
Rozbierz to i uzupełnij foto.
xisio
Post napisał: xisio » 25 sie 2012, 23:16
tuleja z magnesem jest na 6 srub, sama zebatka jest jednym kawalkiem z kolem.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 26 sie 2012, 09:52
przy tej wielkosci nikomu sie nie bedzie chcialo bawic w regeneracje. łatwiej bedzie zrobic od poczatku takie koło. a nie mozna kupic jakiegos uzywanego?
Czesio
Post napisał: Czesio » 26 sie 2012, 09:59
Zobacz drugie zdjęcie.
Te "dobre" zęby są mocno zjedzone przez rdzę.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 26 sie 2012, 10:53
Jeśli nie będziesz chciał dorabiać całego koła (a myślę, że tak będzie najlepiej) to daj znać na PW. Mam możliwość wstawienia nowego fragmentu "uzębienia" w miejsce uszkodone.
P.S. Czemu ten element jest tak mocno skorodowany? Ogólnie ten silnik pracował, czy nie udał się jego rozruch po dłuższej przerwie?
Wojekkk
Post napisał: Wojekkk » 26 sie 2012, 18:47
Ewentualnie przetoczyc to koło na mniejsze i dorobic koronke, bedzie moze troszku taniej niz dorabianie calego od nowa.
xisio
Post napisał: xisio » 26 sie 2012, 19:15
Czesio pisze:Zobacz drugie zdjęcie.
Jest trochę zardzewiałe bo do silnika dostaje sie woda dość często niestety jak to skuterach wodnych bywa ;/ ten akurat jest dość agresywnie pływamy i często silnik pływa jak pompa zęzowa nie nadąża.
Nowe koło około 400zł i 3 tygodnie czekania z usa ;/ albo pl serwis 900zł i tydzień..
Mam cały czas nadzieje że uda sie naprawić te 8 zębów i popływać jeszcze w tym roku, koło jest używane tylko do rozruchu wiec nie jest cały czas obciążane..
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 26 sie 2012, 19:23
Jak nowe koło kosztuje 400 zł i da się je dostać to poprostu takie kup i nie truj d... (bo już dawno wykazano, że ją lepiej podcierać papierem niż szkłem). Myślisz, że naprawa będzie tańsza? Nawet jeśli, to ile zaoszczędzisz? 100 zł? A nie ma pewności, że będzie dobrze (jak to z regeneracjami).
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 26 sie 2012, 19:40
Kazdy kto nie miał doczynienia z produkcją mysli że to tylko załozyc na maszyne i samo sie zrobi.
Wróć do „Obróbka metali”
