Kupiłem taki nóż:
owszem, doczytałem na forum, że śruba dociskająca ma lewy gwint. Niestety chciałem na szybko potrenować wymianę płytek, i pomimo dużego oporu (co? JA nie dam rady?) próbowałem tą śrubę odkręcić (zamiast dyskretnie namawiać ją do odkręcenia się WD-40).
Efekt: kluczyk imbusowy przeskakuje i jest to wyrobienie otworu w śrubie niestety, a nie kluczyka.
Co robić?
