Problem z załączeniem podprogramu
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Masztalski
Post napisał: Masztalski » 15 sie 2012, 18:32
Witam, jestem nowy w zakresie programowania CNC. Pracuję obecnie na symulatorze Sinumerik 808D i mam problem z poleceniem "L". Mianowicie w pamięci symulatora są dwa pliki ex05.mpf oraz 5.spf . Są to programiki z kursu, który znalazłem. W pewnym momencie następuje odwołanie do podprogramu poleceniem L5 . Symulator zgłasza mi wtedy błąd "program L5 not existing or will be edited". Czy ktoś mógłby wyjaśnić mi o co w tym chodzi? Gdzie mam błąd? Oba pliki są na tym samym poziomie na wirtualnym dysku obrabiarki.
janale
Post napisał: janale » 29 sie 2012, 20:59
Komunikat błędu świadczy o tym, że następuje próba załadowania podprogramu L5.spf, ale go symulator nie może załadować z różnych powodów, głównym jest taki, że go nie może znaleźć. W przestrzeni, gdzie szuka program podprogramu, musi być podprogram L5.spf, a takiego nie ma (jest 5.spf). To chyba jest rozwiązaniem Pana problemu.
Technologia CNC od 1979r.
Programowanie technologiczne
SINUMERIK Operate
hagi81
Post napisał: hagi81 » 31 sie 2012, 23:18
na tym się możesz pouczyć jest dość prosty : http://www.cnc4you.siemens.com/cms/webs ... iemens.htm
Masztalski
Post napisał: Masztalski » 07 wrz 2012, 10:40
Dzięki, rzeczywiście zmiana nazwy pomogła. Czyli jednak musieli zmienić trochę standard załączania podprogramu od czasu napisania tego tutoriala.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
