Sterowniki uniwersalne dla plotera tnącego / rysującego
Plotery tnące
corano
Post napisał: corano » 15 sie 2012, 12:48
Ponieważ w ostatnim czasie przypadkiem nabyłem zabytkowy ploter tnący do folii postanowiłem poszukać sterowników dla popularnego COREL-a .. Niestety okazało się ze takowe nie istnieją a jedyne współczesne oprogramowanie które współpracuje z ploterem przewyższa koszt samej maszyny:(
Czy ktoś z kolegów próbował kiedyś samodzielnie napisać lub choćby zmodyfikować istniejące sterowniki? Temat jest całkiem ciekawy bo z tego co zauważyłem wystarczy ustalić parę punktów :
1. Komunikacje
2. Rodzaj komend sterujących
3. Pole pracy
Jednak jak się do tego zabrać.. hmm
Ostatnio zmieniony 15 sie 2012, 13:08 przez corano, łącznie zmieniany 1 raz.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 15 sie 2012, 12:51
A jaki to ploter ?
Wiele ploterów starych ploterów pracowało w hpgl.
corano
Post napisał: corano » 15 sie 2012, 13:37
pltmaxnc pisze:A jaki to ploter ?
Zgadza się na trialach istotnie ploter chodzi na ustawieniach
model: GRAPHITYP CSR (HPGL)
komunikacja : 9600,n,8,1,p
Tylko jak dopasować sobie sterownik dla CORELA..
nie kupując żadnych dodatkowych programów ?
Post napisał: tuxcnc » 15 sie 2012, 13:43
pltmaxnc pisze:Wiele ploterów starych ploterów pracowało w hpgl.
Tak.
Pod DOS-em, albo Windows 95/98 pisało się coś w rodzaju
Kod: Zaznacz cały
type plik.plt >> com1
i ploter jechał.
Pod Linuksem to by było
Kod: Zaznacz cały
cat plik.plt >> /dev/ttyS0
Komendy sterujące były nadzbiorem HPGL, dlatego ploter łykał zwykły plik bez zająknięcia.
Pod nowszymi Windowsami to nie wiem czy to zadziała, ale chyba pod Xp powinno, a pod 7 to nigdy nie próbowałem.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 15 sie 2012, 14:19
Żeby sterować trzeba mieć driver pod windowsa , ale to raczej nieosiągalne.
Możesz spróbować wyeksportować z corel plik .plt a następnie wydrukować go spod dos'a ustawiając port com pod ploter.
Ostatni corel który to robił bez problemów to wersja 5, można było jeszcze używać wersji 9 , pozostałe waliły jakieś byki.
W starych wersjach win 95 lub 98 był w bibliotece drukarek taki "dyżurny " ploter hewleta packarda , którego driver uruchamiał inne podobne urządzenia.
Zamiast spod corela , można plik plt wypuścić np z signlaba lub casmate'a .
A może w starych wydaniach ww programów znajdziesz przy odrobinie szczęścia pasujący driver .
Post napisał: pukury » 15 sie 2012, 14:33
witam.
może i tak się stać że kicha - niestety .
kumpel ma zakład sitodruku i na podobnym problemie " poległ "
skończyło się na osobnym kompie do tego plotera z win98 - pod to były stery .
ma to swoje zalety - kupił paść kompową za 100pln :lol:
pozdrawiam.
Post napisał: tuxcnc » 15 sie 2012, 18:22
Pod Linuksa jest Tux Plot : http://securetech-ns.ca/camm-linux.html .
Kiedyś nawet zainstalowałem, ale nie przetestowałem z braku odpowiedniego sprzętu.
Ludzie mówią, że działa.
Prace można przygotowywać w Inkscape : http://inkscape.org/ .
corano
Post napisał: corano » 17 sie 2012, 10:51
Chciałem napisać ze jestem mile zaskoczony dużą wiedza kolegów.
Początkowo zakładając temat miałem nadzieje ze może przypadkiem znajdę kogoś kto samodzielnie zmodyfikował lub napisał od podstaw sterownik dla plotera rysującego..
Osobiście uważam ze nie jest to nic trudnego i w zasadzie sam jestem bliski ukończenia tego pomysłu.. (a jestem tylko plastykiem a nie programistą). Jednak ostatnia odpowiedz ogromnie mnie zszokowała. . Sporo się dzieje w świecie Linux-a dlatego uznałem że czas zaprosić go do domu:)
Dziękuje i pozdrawiam.
Wróć do „Plotery tnące”
