Obróbka tulei
mateu5
Obróbka tulei
Post napisał: mateu5 » 14 sie 2012, 21:58
Witam. Mam do przetoczenia tuleję o średnicy 230 oraz 1000 mm długości. Tuleja ma być przetoczona na średnicę 215 (tolerancja +0.03). Maszyna numeryczna wyposarzona w podtrzymkę. I tu moje pytanie. Czy można toczyć pomiędzy szczękami podtrzymki ? 2 opcja jest taka, że mogę programowo przestawić podtrzymkę w obrobione już miejsce, jednak wiąże się to z odjazdem narzędzia w połowie obróbki, a pózniej jego powtorem. Czy nie zrobi sladu na detalu w tym miejscu gdzie ponownie wraca do obróbki ? Jak wy byście to zrobili ?
Czesio
Post napisał: Czesio » 14 sie 2012, 22:18
Bez podtrzymki z podparciem kłem.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 14 sie 2012, 23:02
Jest to tuleja, fi wew ok 180, więc kieł raczej odpada.
Post napisał: RomanJ4 » 14 sie 2012, 23:13
A nie można dorobić pokrywki (dekielka) z zamkiem (podtoczeniem) do Φ wewnętrznej tulei, i otworem pod kieł (do podparcia kłem)? Podobnie jak się przetacza rury. Masz wtedy całą długość toczenia wolną
CFA
Re: Obróbka tulei
Post napisał: CFA » 14 sie 2012, 23:43
mateu5 pisze:opcja jest taka, że mogę programowo przestawić podtrzymkę w obrobione już miejsce, jednak wiąże się to z odjazdem narzędzia w połowie obróbki
I w tym obrobionym miejscu wyregulować podtrzymkę. Nie utrzymasz 3 setek.
Przy tej długości, to i w kłach na deklach, żeby nie odpychało musiało by być kilka przejść
wykańczających, że chyba szybciej (pewniej) byłoby szlifować, ale rozumiem, że nie ma takiej opcji.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 15 sie 2012, 09:38
Niestety szlifowanie nie wchodzi w grę (brak szlifierki), Podtrzymka wygląda tak , co musiał bym w niej regulować ? Czy ten dekielek to taki pewny sposób podparcia ?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 15 sie 2012, 10:47
Dekielek to pewny sposób podparcia. Jak masz mało sztuk do zrobienia to rób z dekielkiem, a jak więcej to ja bym polecał poszukać sobie takiej dużej pinoli do konia, żeby nie bawić się z deklem..
mateu5
Post napisał: mateu5 » 15 sie 2012, 12:36
Dekielek wydaje się być dobry,jednak trochę kłopotliwy (zatrzymywanie programu na wyciagniecie dekielka przed obróbką wewnatrz tuleji), jak bardzo pasownie powinien wchodzić ten dekielek ? Wiadomo tuleja w surowym stanie to nawet +/- 0.5mm.
Psikus
Post napisał: Psikus » 15 sie 2012, 12:44
hehe, dekiel dorabiasz pod zrobiony otwór tulei żeby robić powierzchnię
CFA
Post napisał: CFA » 15 sie 2012, 19:31
mateu5 pisze:Podtrzymka wygląda tak , co musiał bym w niej regulować ?
A jak sobie to wyobrażasz, że masz ustawione podtrzymanie bez bicia (nieważne jak)- zabierasz obok materiał i potem przesuwasz podtrzymkę w to miejsce gdzie już przetoczyłeś i tam podtrzymuje przez poduszkę powietrzną?
Nie wiem jak to jest dokładne, ale tego typu detale robię na raty:
rura w uchwycie, podtrzymka wyregulowana bez bicia, w podtrzymce toczę otwór wewnętrzny z jednej strony, potem łapię za ten otwór w miękkich, potem po ustawieniu podtrzymki otwór wewnętrzny z drugiej strony, potem dorabiam dekiel (albo dwa) i przetaczam z podparciem lub w kłach. Warianty można pomnozyć na obróbkę i deklowanie zgrubne jeśli dokładność tego wymaga, bo jak znam życie surowa rura ma owal rzędu 0,5 i celowanie w ustawienie w osi zajmie więcej czasu niż przetoczenie zgrubne.. A jak chcesz z jedego zamocowania, to sobie zaprojektuj robota co to obleci.
Wróć do „Obróbka metali”
