Wiercenie wiertła płytkowe fi 16 i pełnowęglikowe fi 15 !!!
nowycrteam
Post napisał: nowycrteam » 14 sie 2012, 08:32
Czy ktoś mógłby mi pomuc... mianowcie mam w pracy wiertło 2D fi 16 płytkowe oraz fi 15 z płytką centralną.... do tego pełnowęglikowe fi 15... Problem polega na tym że wiertła w zadziwiająco szybkim tępie się tępią kruszą itd,,, pracuje na maszynie HYUNDAY HIT-18s
Parametry katalogowe... jest to nierdzewka z certifikatem... nie wiem co się dzieje ale gdy podchodze do wiercenia na głębokość 19mm łamią mi się płytki... a pomocnicza krawędź skrawająca jest przytarta... dzieje się tak z każym wiertłem nie wiem o co chodzi dlatego proszę o pomoc
z góry dzięki !!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 sie 2012, 09:39
może warto zmienić firmę na np. kennametal .. a najlepiej zaprosić przedstawiciela na testy
nowycrteam
Post napisał: nowycrteam » 14 sie 2012, 09:45
Wiertło z płytką centralną jest z WALTERA również płytka z WALTERA... już 3 płytki poszły... jedna to koszt ok 230 zł drugie wiertło firmy AKKO z płytkami SANDVIK
Re: Wiercenie wiertła płytkowe fi 16 i pełnowęglikowe fi 15
Post napisał: WZÓR » 14 sie 2012, 09:49
nowycrteam pisze:... Problem polega na tym że wiertła w zadziwiająco szybkim tępie się tępią kruszą itd,,, pracuje na maszynie HYUNDAY HIT-18s
A jak u Ciebie z geometrią .... głowica jest w osi uchwytu ?
nowycrteam
Post napisał: nowycrteam » 14 sie 2012, 09:59
Na początku nie była dlatego trzeba było ustawic wiertło do osi co mnie dziwi w tej maszynie wiertła nie da się ustawić w osi X... sonda pomiarowa mierzy tylko oś Z...
Post napisał: RomanJ4 » 14 sie 2012, 11:22
Bez pewności co do osiowości wiertła możemy sobie tylko pogdybać.
Jeśli krawędź, jak piszesz trze, to możliwe, że jest nie w osi i dlatego płytki lecą po wwierceniu się w materiał. Jeśli nie można ustawić dokładnie, to może zastosuj "pływającą" oprawkę.
http://www.katalogi-narzedziowe.pl/kata ... y-2012.pdf str.30/50
Obrazek Obrazek
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 14 sie 2012, 12:31
Ćhłodzenie wewnętrzne jest?
Post napisał: RomanJ4 » 14 sie 2012, 12:46
http://www.apx.pl/pl/produkcja/sklep/op ... p637768234
skoro napisali...
ale mam taką, mogę sprawdzić...
Post napisał: WZÓR » 14 sie 2012, 13:14
nowycrteam pisze:... wiertła nie da się ustawić w osi X... sonda pomiarowa mierzy tylko oś Z...
Co się nie da ..... :roll:
... pracuje na maszynie HYUNDAY HIT-18s ...
Jakie ma sterowanie (?) ..... wrzuć fragment programu na wiercenie.
Miałeś dzwona na maszynie?
Ciekawe w którą stronę i o ile masz skoszoną głowicę (?) ..... zalecam sprawdzić geometrię.
U mnie na Haas-e miałem podobny przypadek ..... , a rozwiązałem go tak;
(patrz; tłustym drukiem - na tej wartości wierciło mi w osi.)
G00 Z3.
X-0.12
G83 Z-20. Q2. R2.5 F0.07
... po zgłoszeniu awarii Serwis Haas ustawił geometrię.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 sie 2012, 14:09
1- waltery też nam się sypały (czasem nawet jednego otworu nie zrobiło
2-faktycznie brak osi to może być powód - zapodaj czujnik zegarowy na uchwyt wyjmij wiertło z oprawki i sprawdź na czujnik czy jest w osi .. jak jest poza to już wiesz gdzie najpierw szukać problemu
