Rolki dociskowe do plotera tnącego
Plotery tnące
corano
Post napisał: corano » 11 sie 2012, 17:36
Czasami bywa ze reanimuje zabytki i tak oto trafił do mnie ploter tnący GRAFITYP CSR ECOM2.
Niestety podczas testów rozleciały się gumowe elementy rolek dociskowych (co mnie nie zaskoczyło bo ploter nie był używany 10lat ) i tu pytanie :
1. Gdzie można (tanio) kupić same rolki dociskowe ? Rozmiarem rolki z Rolanda..
- UWAGA w serwisie chcą nawet 320zl+VAT
2. Ponieważ rozleciała się sama gumka pomyślałem ze można takie wyciąć na laserze...
Czy ktoś próbował ciąć gumę o grubości 10mm ?
Post napisał: pukury » 11 sie 2012, 19:29
witam.
przecież ścianka takiej gumki jest prawie żadna :shock:
co chcesz wyciąć z gumy - tulejkę o ściance 2 - 3 mm ?
bez urazy - to szaleństwo.
jak już to może dało by się naciągnąć kawałek wężyka gumowego i oszlifować .
pozdrawiam.
qqaz
Post napisał: qqaz » 11 sie 2012, 21:20
Można wodą - 11mm bez problemu.
Ale wężyk łatwiejszy.
Post napisał: pukury » 11 sie 2012, 21:25
witam.
wyciąć pewnie się da - ale jaka będzie struktura takiej tulejki z gumy ?
źle to wygląda.
a tak - kupujesz 20 cm wężyka - tniesz - nabijasz i pozostaje oszlifować .
oryginalnie to było zapewne wulkanizowane na widocznej tulejce z mosiądzu.
pozdrawiam.
corano
Post napisał: corano » 12 sie 2012, 08:15
Jak dla mnie pomysł z wężykiem wydaje się GENIALNY!
Jutro zacznę testowanie. Dziękuje i pozdrawiam!
corano
Post napisał: corano » 17 sie 2012, 21:56
Chciałem tylko dodać ze zakupiony wężyk zdał egzamin !
Koszt operacji nie 350zł a tylko 2,50zl.
Pozdrawiam!
gaspar
Post napisał: gaspar » 23 sie 2012, 16:50
Zdradź coś więcej na temat tej maszyny, bo też mam możliwość zakupu tej zabawki. Czy ma to jakąś regulację siły nacisku do cięcia folii? Czym to sterujesz?
corano
Post napisał: corano » 16 gru 2012, 18:59
Sterowanie dociskiem wykonuje na "czuja" lub pokrętłem na tyle maszyny. Obecnie nie posiadam juz tej maszyny - jakiś czas temu znalazła innego właściciela
Wróć do „Plotery tnące”
