poręba,tr
ruktaf
poręba,tr
Post napisał: ruktaf » 10 sie 2012, 19:56
Witam. Kupiłem niedawno tokarkę porębę z 1952r lecz nie ma oznaczenia. na obudowie jest odlew FM 1952. Wg DTR jest wszystko tak samo jak w TR45 tylko, że długość toczenia jest około 3000mm, długość całej maszyny ok 4500mm. Moje pytanie dotyczy kierunku obrotów silnika. Stojąc od strony skrzyni (pasków klinowych) jaki kierunek obrotów powinien mieć silnik zgodne z kierunkiem zegara czy przeciwne.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 15 sie 2012, 18:49
Wajcha od wyboru obrotów prawe/lewe w pozycji prawe ( do góry ) - i po kierunku obrotów wrzeciona już wiadomo.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 15 sie 2012, 21:08
No wlaśnie, wiem że to jest tak jak to każdy się przyzwyczai, ale ja mialem zawsze tak w tokarkach że wajcha w dól i obroty prawe. Z racji że większość tokarek ma ten sam typ wlączania obrotów to chetnie bym wysluchal jak to jest u innych. Obiecuje że nie będę krytykowal.... :lol:
Może taka krótka ankieta?
Czesio
Post napisał: Czesio » 15 sie 2012, 21:33
W dużym chińczyku mam: wajcha w górę obroty prawe. Sam do końca nie jestem przekonany, że tak powinno być :???:
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 15 sie 2012, 21:36
Czekamy na dalsze wypowiedzi....... :wink:
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 15 sie 2012, 22:57
Kwestia jak to jest w porębie bo na lewych ma obroty szybsze niż na tabliczce - obroty prawe tzn takie przy których się toczy a nie że uchwyt kręci się w prawo.
Czesio
Post napisał: Czesio » 16 sie 2012, 19:10
Patrząc od wrzeciennika w kierunku konia kręci się w prawo :lol:
