poręba,tr
poręba,tr
Witam. Kupiłem niedawno tokarkę porębę z 1952r lecz nie ma oznaczenia. na obudowie jest odlew FM 1952. Wg DTR jest wszystko tak samo jak w TR45 tylko, że długość toczenia jest około 3000mm, długość całej maszyny ok 4500mm. Moje pytanie dotyczy kierunku obrotów silnika. Stojąc od strony skrzyni (pasków klinowych) jaki kierunek obrotów powinien mieć silnik zgodne z kierunkiem zegara czy przeciwne.
No wlaśnie, wiem że to jest tak jak to każdy się przyzwyczai, ale ja mialem zawsze tak w tokarkach że wajcha w dól i obroty prawe. Z racji że większość tokarek ma ten sam typ wlączania obrotów to chetnie bym wysluchal jak to jest u innych. Obiecuje że nie będę krytykowal....Wajcha od wyboru obrotów prawe/lewe w pozycji prawe ( do góry ) - i po kierunku obrotów wrzeciona już wiadomo.
Może taka krótka ankieta?
