MikronVCP1000 iTNC530 Blad N91
LukasB
Witam wszystkich! Pytanie moje jest proste cco moze byc powodem pojawiania sie takiego bledu "N91 8CA0 Sygnal referencyjny lub liczba kresek S bledne" , gdzie lezy przyczyna . pozdrawiam
easy2002
- Moderator
Witaj
Opis błędu 15752
Komunikat o błędach
8CA0 Sygnał referencyjny lub liczba kresek %.2s błędne
Przyczyna błędu
- błędny zapis dla liczby kresek STR w tabeli napędu - błędny sygnał referencyjny - impulsy zakłócenia - uszkodzenie kabla enkodera (przerwanie lub zwarcie)
Skorygowanie błędu
- sprawdzić wpis w tabeli napędu - sprawdzić sygnały enkodera obrotów lub prędkości (PWM
- sprawdzić kabel enkodera na przerwanie lub zwarcie przy mechanicznym obciążeniu (załamanie, rozciągnięcie itd) - sprawdzić ekranowanie i podłączenie ekranu w kablu enkodera - wymienić kabel enkodera - wymienić napęd - powiadomić serwis.
Opis błędu 15752
Komunikat o błędach
Przyczyna błędu
Skorygowanie błędu
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
easy2002
- Moderator
Witaj
Czasami jest taki problem ,że już bez serwisu nie da rady
a od czego to padło powiedzieli ?
