Łożyska wrzeciona tokarki
prezes83
Post napisał: prezes83 » 03 sie 2012, 22:31
Witam zabrałem się za wymianę łożysk w wrzecionie tokarki samoróbki którą kiedyś kupiłem , i napotkałem pewien dylemat , łożysko przy uchwycie to stożkowe 3021 13A a z drugiej strony kulkowe dwurzędowe wahliwe 2213, i pytanie czy takie same kupic i wymienic czy lepiej zastosowac dwa łożyska stożkowe?, Prędkośc obrotowa to max 1000obr/min.
Post napisał: RomanJ4 » 04 sie 2012, 00:20
No wiesz kolego, nikt nie zgadnie jaką konstrukcję ma wrzeciennik Twojej tokarki bez rysunku lub zdjęcia.
prezes83
Post napisał: prezes83 » 04 sie 2012, 09:02
Dodaję rysunek na szybko w paint-cie zrobiony
bez tytułu.JPG (13.36 KiB) Przejrzano 5420 razy
Ostatnio zmieniony 04 sie 2012, 11:05 przez prezes83, łącznie zmieniany 1 raz.
yacht
Re: Łożyska wrzeciona tokarki
Post napisał: yacht » 04 sie 2012, 09:35
prezes83 pisze: czy takie same kupic i wymienic czy lepiej zastosowac dwa łożyska stożkowe?
Rysunku nie widać, ale chyba zastosować taki sam zestaw łożysk jak był.
Prawdopodobnie taki zestaw jest optymalny dla tego układu.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 04 sie 2012, 10:15
nie wiem czy jest tam potrzebne lozysko wahliwe. skoro to wrzeciennik to powinien byc tak wykonany ze moze byc zwykle. ale na poczatek to rysunek by sie przydal.
Post napisał: pukury » 04 sie 2012, 10:25
witam.
może jak ktoś to robił to wyszło mu " ździebko " krzywo ?
no i dał wahliwe .
zawsze można za parę pln kupić zwykłe i spróbować - jak będzie ok to zostawić .
pozdrawiam.
prezes83
Post napisał: prezes83 » 04 sie 2012, 11:06
Udało się dołączyc rysunek ;]
MlKl
Post napisał: MlKl » 04 sie 2012, 11:38
pukury pisze:witam.
no i dał wahliwe .
pozdrawiam.
Najprawdopodobniej tak właśnie było. I nie ma sensu wsadzać łożyska skośnego sztywnego, jeżeli gniazda nie są współosiowe.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 04 sie 2012, 14:30
cała czereda podpowiadaczy podpowiada to co wie.
Tylko że albo ten rysunek nie odwzorowuje tego co autor posiada albo te wasze podpowiedzi są tyle warte co to wrzeciono. Stożkowe łożysko z jednej strony nie skompensowane łożyskiem przeciwnym. Super.
No tylko pogratulować mentorom tego forum.
[ Dodano: 2012-08-04, 14:42 ]
Chociaż po dacie i godzinie wpisu mogę sądzić że każdy myślał o swojej wersji tej "konstrukcji".
I tyle warta rozmowa technokratów bez rysunku.
Pasjonat
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 04 sie 2012, 14:49
ma555rek pisze:Tylko że albo ten rysunek nie odwzorowuje tego co autor posiada albo te wasze podpowiedzi są tyle warte co to wrzeciono
patrzac na rysunek to wrzeciono nie ma sensu. zamiast wahliwego powinno byc drugie stozkowe i na koniec nakretka. bo jak skasowac luz na lozysku stozkowym?
