Jak ustalić punkt bazowy naszyny
mineks600
- Posty w temacie: 12
Witam. Mam problem z konfiguracją mojej frezarki oraz programu Mach2, a mianowicie z ustaleniem punktu bazowego maszyny do którego maszyna po zakończeniu zadania wróc i (lub tez zaczyna zadanie).Jak to wprowadzić do Macha i od czego zacząć?
easy2002
- Moderator
- Posty w temacie: 11
najlepiej ustalić punkt wymiany narzędzia
i wpisywać w program na końcu M30 jak dobrze pamiętam
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
easy2002
- Moderator
Masz po polskiemu Mach2
Czy po EN
Czy po EN
easy2002
- Moderator
Tool Change Location
w zakładce settings
w zakładce settings
easy2002
- Moderator
a w programie wpisałeś M30
tylko muszę sprawdzić czy to jest M30
easy2002
- Moderator
spróbuj M6
