Frezowanie liter i innych kształtów.
guru79
Post napisał: guru79 » 27 lip 2012, 09:08
Zaczynając pracę z linuxcnc mam pytanie, czy istnieje w tym programie jakiś kreator liter/napisów?
W filmie kolegi z Częstochowy widać że zmienia on napis LinuxCNC na inny, tylko że u mnie nie da się tego zrobić....Brak zakładek od góry.
[youtube][/youtube]
Czy linux CNC ma jakieś wizardy do robienia określonych rzeczy np napisów, czy cały kod trzeba przygotowywać w zew programach i ładować do linuxcnc?
Generalnie moje początki i frezowanie nawet napisu LinuxCNC bardziej mi się podoba pod linuxem. Być może wynika to z samej kultury pracy frezarki (lepiej, ciszej, szybciej)...
Przemek
Guru
251mz
Post napisał: 251mz » 27 lip 2012, 09:26
guru79 pisze: Generalnie moje początki i frezowanie nawet napisu LinuxCNC bardziej mi się podoba pod linuxem. Być może wynika to z samej kultury pracy frezarki (lepiej, ciszej, szybciej)...
Sory ale dzięki linux cnc nie bedzie Ci maszyna chodziła ani szybciej ani ciszej...
jarenio
Post napisał: jarenio » 27 lip 2012, 09:41
guru79, zainteresuj się czymś co się zwie NGCGUI, na forum jest bardzo ładny opis dodawania go do linuxcnc.
standardowo jest tam zakładka(a tak na prawde to program) do generowania napisów.
tak czy siak zawsze lepiej narysować samemu, ale na szybko wystarczy NGCGUI
Pozdrawiam; Jarek
guru79
Post napisał: guru79 » 27 lip 2012, 13:10
Dziękuję za podpowiedź dzisiaj potestuję...
Przemek
Z testowania nici :(
Otóż jeszcze przed instalacją NGCGUI okazało się że (chyba) jest już zainstalowane ale w drzewie pod nazwą SIM jak na rysunku.
Niestety próba instalacji kończy się niepowodzeniem.
Po instrukcji ./configure..... w ostatnich linijkach zwrotki z konsoli mam:
Kod: Zaznacz cały
checking for Python support... yes
checking python version... OK
checking version of python libraries... python2.6
checking match between tk and Tkinter versions... 8.5
checking location of Python header files... /usr/include/python2.6
checking for Python headers... -I/usr/include/python2.6
checking for Python libraries... -lpthread -ldl  -lutil
checking whether the Boost::Python headers are available... no
configure: error: boost::python is required to build LinuxCNC
Oczywiście instrukcja make nie działa.
Powiedzcie mi co mogę zrobić?
Guru
guru79
Post napisał: guru79 » 10 sie 2012, 09:10
Już poprawiłem tak, że działa w normalnym trybie.
Po generacji z ngc np tekstu za każdym razem generuje mi w CALACH G20, i ręcznie muszę przełączać na G21.
Da się to zmienić??
Guru
Post napisał: kamar » 10 sie 2012, 09:51
Pewnie w pliku auto.ngc masz wbite na sztywno G20.
guru79
Post napisał: guru79 » 10 sie 2012, 10:25
Plik auto.ngc jest nadpisywany przez ngcgui po wygenerowaniu np. napisu.
Pomimo że zmienię w pliku auto po wygenerowaniu i tak wraca do cali.
Przemek
Guru
jarenio
Post napisał: jarenio » 10 sie 2012, 10:57
guru79, nie w auto tylko w pliku wskazywanym przez ini jako początkowy dla ngcgui :]
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: kamar » 10 sie 2012, 11:49
U mnie w pliku .ini jest:
NGCGUI_PREAMBLE = mm_std.ngc
guru79
Post napisał: guru79 » 10 sie 2012, 12:58
Racja...!!
in.std.......
Pochwała :)
Przemek
Guru
