Prośba o pomoc w wyborze gwintownika
Zhan
Post napisał: Zhan » 22 lip 2012, 21:27
Jako że coraz częściej mam potrzebę nagwintowania czegoś postanowiłem skompletować zestaw gwintowników. Mój wybór padł na narzędzia marki Fanar. Niestety nie bardzo się orientuję czym się różnią poszczególne pozycje tego producenta. Są pojedyncze gwintowniki oraz zestawy podwójne i potrójne z danej średnicy. I tu pytanie, lepiej kupić zestaw czy pojedynczy gwintownik wystarczy? Materiał to głównie zwykła stal lub aluminium. Chciałbym coś uniwersalnego bo nie ma tej roboty tyle żeby kupować dedykowane narzędzia do każdego materiału. Zastanawia mnie też czy gwintowniki z serii Inox do nierdzewki i kwasówki nadają się tylko do tego materiału czy do innych miększych tez mogą być? Na razie nie planuje gwintować w tym materiale ale kto wie co się trafi więc jeśli te narzędzia byłyby uniwersalne to pewnie zainwestowałbym żeby mieć na przyszłość.
pozdrawiam
peritus
Post napisał: peritus » 22 lip 2012, 21:33
:idea: poszukałem specjalnie,chyba coś znajdziesz dla siebie:
http://www.fanar.pl/katalogi.php
Zhan
Post napisał: Zhan » 22 lip 2012, 21:39
peritus, dzięki ale przeglądałem już te katalogi... chodzi mi o radę kogoś doświadczonego, czy wystarczy pojedynczy gwintownik czy lepiej gwintować na dwa lub trzy.
yacht
Post napisał: yacht » 22 lip 2012, 21:45
Zhan pisze:czy wystarczy pojedynczy gwintownik czy lepiej gwintować na dwa lub trzy.
gwintowniki zawsze są w kompletach:
2 szt-wstępny+zgrubny i wykończający
lub 3 sztuki- wstępny, zgrubny i wykończający.
Wybór zależy od precyzji gwintowania,rodzaju gwintu i od Ciebie :mrgreen:
Zhan
Post napisał: Zhan » 22 lip 2012, 21:49
Czy to znaczy, że kupując pojedynczy gwintownik mam tak na prawdę tylko wykańczający? Czy wtedy on jest wstępny+zgrubny+wykańczający w jednym?
yacht
Post napisał: yacht » 22 lip 2012, 21:57
kupując zapytaj sprzedającego jaki kupujesz (nie jestem pewien czy kupisz jakiś pojedynczy ,bo może tylko komplet ). Kupowanie tylko jednego gwintownika np. wstępnego nie ma sensu technicznego, jak nie masz wykończającego!
(Nie spotkałem gwintownika 3 w jednym)
Gwintowanie to jak biegi w samochodzie : nie ruszasz z 4 biegu tylko z jedynki,potem dwójka...itd
Ostatnio zmieniony 22 lip 2012, 22:04 przez yacht, łącznie zmieniany 1 raz.
Zhan
Post napisał: Zhan » 22 lip 2012, 22:03
Właściwie to chyba masz rację... jak się teraz przyglądam aukcjom na alledrogo to faktycznie wydaje się, ręczne są tylko w kompletach a pojedyncze tylko maszynowe.
A orientujesz się jak wygląda sytuacja z tymi Inoxami?
yacht
Post napisał: yacht » 22 lip 2012, 22:08
Zhan pisze:A orientujesz się jak wygląda sytuacja z tymi Inoxami?
Najczęściej używane do stali nierdzewnych, ale zastosowań jest wiele:
http://www.sklep.arttool.krakow.pl/Kata ... 0,%29.aspx
peritus
Post napisał: peritus » 22 lip 2012, 22:14
skoti
Post napisał: skoti » 22 lip 2012, 23:23
Kup sobie komplety składające się z 4szt . Taki komplet oprócz standartowego zestawu zawiera dodatkowo jedynkę z tzw pilotem . Ta dodatkowa jedynka bardzo ułatwia rozpoczęcie gwintowania . Co do gwintowników do nierdzewki to możesz sobie takie kupić , u mnie w pracy są tylko takie i jeśli trzeba to gwintuje się w innych materałach . Nie wiem tylko czy różnica w cenie jest na tyle mała żeby opłacało Ci się w nie inwestować .
