Prośba o pomoc w wyborze gwintownika
Zhan
Jako że coraz częściej mam potrzebę nagwintowania czegoś postanowiłem skompletować zestaw gwintowników. Mój wybór padł na narzędzia marki Fanar. Niestety nie bardzo się orientuję czym się różnią poszczególne pozycje tego producenta. Są pojedyncze gwintowniki oraz zestawy podwójne i potrójne z danej średnicy. I tu pytanie, lepiej kupić zestaw czy pojedynczy gwintownik wystarczy? Materiał to głównie zwykła stal lub aluminium. Chciałbym coś uniwersalnego bo nie ma tej roboty tyle żeby kupować dedykowane narzędzia do każdego materiału. Zastanawia mnie też czy gwintowniki z serii Inox do nierdzewki i kwasówki nadają się tylko do tego materiału czy do innych miększych tez mogą być? Na razie nie planuje gwintować w tym materiale ale kto wie co się trafi więc jeśli te narzędzia byłyby uniwersalne to pewnie zainwestowałbym żeby mieć na przyszłość.
pozdrawiam
pozdrawiam
yacht
kupując zapytaj sprzedającego jaki kupujesz (nie jestem pewien czy kupisz jakiś pojedynczy ,bo może tylko komplet ). Kupowanie tylko jednego gwintownika np. wstępnego nie ma sensu technicznego, jak nie masz wykończającego!
(Nie spotkałem gwintownika 3 w jednym)
Gwintowanie to jak biegi w samochodzie : nie ruszasz z 4 biegu tylko z jedynki,potem dwójka...itd
Ostatnio zmieniony 22 lip 2012, 22:04 przez yacht, łącznie zmieniany 1 raz.
yacht
Najczęściej używane do stali nierdzewnych, ale zastosowań jest wiele:Zhan pisze:A orientujesz się jak wygląda sytuacja z tymi Inoxami?
http://www.sklep.arttool.krakow.pl/Kata ... 0,%29.aspx
skoti
Kup sobie komplety składające się z 4szt . Taki komplet oprócz standartowego zestawu zawiera dodatkowo jedynkę z tzw pilotem . Ta dodatkowa jedynka bardzo ułatwia rozpoczęcie gwintowania . Co do gwintowników do nierdzewki to możesz sobie takie kupić , u mnie w pracy są tylko takie i jeśli trzeba to gwintuje się w innych materałach . Nie wiem tylko czy różnica w cenie jest na tyle mała żeby opłacało Ci się w nie inwestować .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
