Mam problem z Mikronem HSM300 340-422 iTNC530 tzn. Po uruchomieniu normalnie ustawiła się na punktach referencyjnych, jednak po wczytaniu programu i uruchomieniu go, wrzeciono podjechało do magazynu narzędzi (frezu nie można ruszyć, czyli wrzeciono uchwyciło oprawkę) i już tak pozostało. pokazuje się błąd 19 (B460 (SZ 4262) tool changer check spindle draw bar , po skasowaniu błędu (mod->err-> CE) i naciśnięciu nc I blokują się osie ->I<- Z.
Czy jest jakaś możliwość podniesienia wrzeciona ręcznie, czy w ogóle jakaś możliwość uruchomienia maszyny bez serwisu, chociaż taki został już wezwany jednak będzie on dopiero we wtorek?!
Z góry za wszelką pomoc dziękuję!
Mikron HSM300 340-422 i530 heidenhein
Loser
Serwis powinien ci pomóc telefonicznie. Na starym mikronie trzeba wyłączyć maszynę wyjechać głowicą poza obszar magazynu, włączyć maszynę wyjąć narzędzie, a potem sam pojawia ci się tryb awaryjny w którym możesz przesuwać osie trzymając przycisk danej osi i strzałkę do przejazdu osiami jednocześnie, zamknięcie dzrzwi odbywa się zielonym przyciskiem start. No i musisz przetrzeć czujniki w magazynie (chyba że błąd jest skutkiem odwrotnego założenia oprawki).
maz
>MOD> na softkeyach szukasz "pomoc"
potem wyskakuje dosc duzo linijek z funkcjami awaryjnymi i wybierasz odpowiednie wg opisu i odpalasz w odpowiedniej kolejnosci.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Rozbitek
Właśnie o to chodzi że po wyłączeniu maszyny ponoć jeszcze gorzej (wg serwisu) ponieważ straciła swoje punkty referencyjne i po odpaleniu jej zaraz blokowane są wszystkie osie i nie da rady ich odblokować. Serwisant podał kod do trybu awaryjnego jednak i to w żaden sposób nie pomogło.Loser pisze:Serwis powinien ci pomóc telefonicznie. Na starym mikronie trzeba wyłączyć maszynę wyjechać głowicą poza obszar magazynu, włączyć maszynę wyjąć narzędzie, a potem sam pojawia ci się tryb awaryjny w którym możesz przesuwać osie trzymając przycisk danej osi i strzałkę do przejazdu osiami jednocześnie, zamknięcie drzwi odbywa się zielonym przyciskiem start. No i musisz przetrzeć czujniki w magazynie (chyba że błąd jest skutkiem odwrotnego założenia oprawki).
<MOD> wchodzimy do pomocy ale i tutaj jest tyle napisane że głowa boli "Check ...".
Dzięki za podpowiedzi, czyli czekamy na serwis, napisze co zrobili, dzięki
Rozbitek
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi, okazało się, że winą jest wg serwisu krzywy stolik magazynu narzędzi falistość wynosi max. 0,7mm, co powoduje że narzędzia 1-3 głowica pobiera bez problemu, a 4-6 już są poza możliwością regulacji położenia osi Z w programie maszyny (ponoć max.0,2mm można korygować).
Jedyną możliwością jest wymiana magazynu co też w Firmie postanowiliśmy, że tak robimy.
tabak - dzięki za podpowiedź, hasło jest inne (6-cio cyfrowe), ale nie pozwalało na ruch głowicą, blokowało ją za każdym razem.
Na razie póki nie zostanie wymieniony magazyn narzędzi, wymiana narzędzia odbywa się ręcznie.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
