Wiór ciągły - jak się go pozbyć?
bartekh2o
Post napisał: bartekh2o » 16 lip 2012, 20:49
Pracuję na obrabiarce MAZAK VTC 20B. Problemy sprawia mi wiercenie - przy większych średnicach nie mogę pozbyć się ciągłego wióra. Jest to dość uciążliwe, bo po każdym otworze wiertło wymaga czyszczenia.
W zakładzie panuje przekonanie, że to wina obrabiarki i tego "nie da" się naprawić. Troche w to nie daję wiary.
Obrabiany materiał to głównie S355. Głębokość wiercenia to około 20mm.
Wiertło składane, z wymienną płytką, chłodzone od środka. Problem ten występuje przy różnych średnicach - od 20 do ponad 30mm.
Parametry pracy (dla średnicy 22mm)
Obroty wrzeciona - 1175/min
Posuw - 75mm/min
Prędkość skrawania - 95m/min (0,062mm/obrót)
Przy pracy obciążenie na wrzecionie i osi Z nie przekracza 30%
Mam małe doświadczenie - nie jestem frezerem, studiuję mechanikę, a na CNC pracuję "dorywczo w wakacje". Proszę o jakieś wskazówki.
mike217
Post napisał: mike217 » 16 lip 2012, 21:20
Cofnij w połowie na milimetr i dowierć. Wiór na pewno się zerwie.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 16 lip 2012, 21:28
Przede wszystkim, skoro piszesz, że prędkośc skrawania Vc wynosi 95m/min, to przy średnicy 22mm da to 1356 obr/min. Poza tym uważam że posów 0.062 mm/obr to stanowczo za mało dla tej średnicy i powinien wynosić co najmniej 0.1-0.12mm/obr. Z mojego doświadczenia wiem, że ciągłego wióra można się pozbyć właśnie zwiększaniem posuwu względem obrotów.
bartekh2o
Post napisał: bartekh2o » 16 lip 2012, 22:10
Ze średnicą masz rację - wierciłem dzisiaj różne otwory i nie pamiętam dokładnie dla której spisałem parametry.
Spróbuje następnym razem powiercić z większym posuwem. Mam nadzieję, że to pomoże!
Dziękuje!
peritus
Post napisał: peritus » 16 lip 2012, 22:53
:idea: Może zastosować łamacz wióra, powinien pomóc:
http://pubserv.uprp.pl/publicationserve ... 7703B1.pdf
Post napisał: RomanJ4 » 16 lip 2012, 23:06
A nie pomogło by żłobkowanie krawędzi tnącej wiertła (podobnie jak to jest u frezów palcowych albo w wiertłach składanych piórkowych, zwłaszcza z chłodzeniem), niesymetrycznie, np 2 żłobki po jednej stronie i 1 po drugiej, podobnie jak tu
Obrazek Obrazek
http://www.zmt.tarnow.pl/htm/katalog/piorkowe.htm
Leoo
Post napisał: Leoo » 16 lip 2012, 23:55
Cykl wiercenia powinien zawierać możliwość łamania wióra, bez jakiegoś cofania z palca. Czyżby Mazak nie miał takiej opcji?
Post napisał: WZÓR » 17 lip 2012, 08:40
Zwiększenie posuwu pomaga , ale i katuje narzędzie.
... jak pisze Leoo - przydałby się parametr ,,Q'' ;
G83 Z-... R ... Q... F...
P.S.
W Mazaku nie ma cykli wiercenia... ?
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 17 lip 2012, 08:59
Według mnie zwiększenie posuwu rozwiąże problem. Bardziej niszczy się wiertło jak są źle dobrane parametry. Przy tak dużych obrotach i małym posuwie krawędzie nie skrawają tylko się wycierają. Poza tym kolega pisze że wiertło jest na płytki z chłodzeniem od środka więc stosując posuw w granicach 0.2-0.25 mm/obr powinno rozwiązać problem.
bartekh2o
Post napisał: bartekh2o » 18 lip 2012, 22:39
Zwiększenie posuwu zdecydowanie pomogło. Dziękuje!
Wróć do „Obróbka metali”
