Słabszy silnik na oś Z
piotr153
Post napisał: piotr153 » 10 lip 2012, 10:58
Witam!
Czy wszystkie osie muszą mieć takiej samej mocy silnik?
Kupiłem gotową oś Z z silnikiem ok 1.5 Nm a do osi X i Y mam zamiar kupić 4 Nm.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam Piotr.
mumin
Post napisał: mumin » 10 lip 2012, 11:09
Nie ma takiego wymogu. Sam mam na osi Z mały silniczek krokowy z drukarki a osie X i Y są napędzane duuuużo większymi serwo nie widzę żadnych problemów tym bardziej że ten mały silniczek dźwiga ciężkiego mokrego chińczyka :)
kak
Post napisał: kak » 16 lip 2012, 20:01
Mój znajomy specjalnie wymienił sobie dużego krokowca na mniejszego (bo są szybsze) żeby Zetka nie zwalniała całego posuwu za bardzo w 3D.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 16 lip 2012, 20:53
kak pisze:Mój znajomy specjalnie wymienił sobie dużego krokowca na mniejszego (bo są szybsze) żeby Zetka nie zwalniała całego posuwu za bardzo w 3D.
- szybsze jak szybsze wszystko zalezy od krokowca i sterownika.Silniki ktore maja 10Nm a prad pracy 4,2A napewno nie beda szybkie pomimomo dobrego sterownika.Natomiast silniki np 1,9Nm 4,2A napewno kilkukrotnie beda szybsze od poprzednika przy tym samym sterowniku ....
bh91
Post napisał: bh91 » 17 lip 2012, 23:23
o to mnie uspokoiłeś - ja będę nosił chinolka 2,2kW silniczkiem 1,9 :)
Jest robota - jest pinonc :wink:
piotr153
Post napisał: piotr153 » 19 lip 2012, 16:22
Dziękuje za odpowiedzi. :wink:
Jednak będzie zmiana w zakupie silników gdyż będą to 13 Nm.
Tylko nie wiem czy ten mały nie będzie gubił kroków?
Pozdrawiam Piotrek :smile:
