Dobór Maksymalnych obrotów- Tokarka
logicsys
Post napisał: logicsys » 06 lip 2012, 00:07
Siema
Szperam i szperam w googlach i tutaj i nic znalezc nie moge.
Chodzi i mi o dobor MAKSYMALNYCH obrotow przy toczeniu. Jakies wzory stosujecie, czy tabele sa do tego, czy poprostu na oko?
Mam powiedzmy detal fi 200 L 120 ze stali C45. Tokarka to CTX 310 ECO. Mocowanie w szczekach Twardych za 13 mm, bez podparcia klem, zacisk 16,5 KN. Sam bym dal max 800-1000 obr/min, ale nie wiem czy nie dalo by rade wiecej go zakrecic. Probowac w stylu wyleci/ nie wyleci to troche lipa.
Jakies sugestie?
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 06 lip 2012, 00:19
Przy takiej średnicy 1000 obrotów to i tak według mnie sporo. Jeżeli chcesz skrócić czas obróbki to pokombinuj np. z kłem (oczywiście jeżeli się da) spróbuj podeprzeć detal i daj np. większy wiór i szybszy posuw.
Re: Dobór Maksymalnych obrotów- Tokarka
Post napisał: WZÓR » 06 lip 2012, 12:59
logicsys pisze:...
Na oko to wiesz kto i gdzie ...... umarł. :mrgreen:
logicsys
Post napisał: logicsys » 06 lip 2012, 16:28
wzor a Ty ze zrozumieniem przeczytaj co napisalem To co podales to ja znam. Chodzi mi o dobór MAKSYMALNYCH obrotow do danego detalu, znaczy takich zebym byl pewny ze nie wyleci ze szczek podczas obrobki
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 06 lip 2012, 16:53
To proste.:-)
Wygrodź miejsce pracy. Oznakuj tablicą "UWAGA TESTY!!!!" Stań poza polem rażenia elementu i zwiększaj prędkość aż wyleci. Ustaw tą przy której jeszcze nie wylatuje. I po problemie. I zdecydowanie wyślij pretensje do producentów płytek, że źle toczą :-D
Sorki ale piątek i do nudnej pracy dopiero za dwa dni :-)
Krzysiek
Post napisał: WZÓR » 06 lip 2012, 20:43
Yogi_ pisze:To proste.:-)
Yogi - dzięki .... , żeś mnie wyręczył. :grin:
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 06 lip 2012, 21:13
Oj koledzy sobie widzę, żartują... ogólnie 80% to jest na oko, ale tak serio to musisz się sam zastanowić ile tak naprawdę do tego detalu potrzebujesz tych obrotów... skoro masz wałek fi 200 to przy fi 200 Vc 300m/min to jest 477 obr.. do toczenia na pewno więcej nie potrzebujesz. jedyny problem to jest planowanie... ale z tego co mnie w szkole uczyli to zawsze materiał się daje z jak najmniejszymi naddatkami.. więc jak sobie dasz 800 obr a powiedzmy 2000 obr to na samym planowaniu ile zaoszczędzisz.. 5 sek??
A jak sztuka wyleci.. to ile stracisz??
Więc tak naprawdę potrzebujesz na początek700 - 800 obr..
Jeżeli potrzebujesz później większych obrotów.. to twoim największym problemem jest masa detalu.. więc pierwsze co to obrabiasz np po górze detal.. im więcej zbierzesz tym masz lżejszy detal i tym możesz dać większe obroty.
Później jeżeli potrzebujesz wiercić otwór.. to możesz sobie coś tam dać więcej bo teoretycznie wiertło będzie Ci dociskać detal do uchwytu więc nie powinno nic wylecieć.. ale bez przesady, bo musisz pamiętać, że im większe obroty tym większą masz siłę odśrodkową i słabsze trzymanie.
Także wszystko zależy od twojej wyobraźni i tyle.. może i są jakieś tabele ale chyba nikt ich nie używa.
logicsys
Post napisał: logicsys » 06 lip 2012, 21:38
Dzieki Rafal. Wlasnie krece ten detal na maszynie. Jednak ustawilem sobie go na 250 Obr max i po 2 mm skrobie. Z 230 do 140. Na dlugosci 100mm
Ale przynajmniej nic nie wylatuje, a testow mi sie nie chce robic dla jednej sztuki :P
Tak chcialem zapytac teoretycznie czy jakos ktos to liczy, czy na wyobraznie to robicie jak ja do tej pory :mrgreen:
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 07 lip 2012, 01:12
logicsys pisze:Tak chcialem zapytac teoretycznie czy jakos ktos to liczy, czy na wyobraznie to robicie jak ja do tej pory
Poszukaj na forum arkusza kalkulacyjnego do przeliczania dla różnych materiałów i różnych średnic.
Ew. weź pudełko z płytkami (jeśli używasz) lub pdf-a któregoś z producentów płytek i zobacz dla danej płytki jakie są widełki Vc i podstaw do wzoru kol. WZÓR :-D. i masz maksymalną prędkość. Natomiast w DTR do OUS-a masz tabelkę dla ø 60 i 30 dla stali, przy użyciu noży HSS 8x8, czas życia 60 minut.
[ Dodano: 2012-07-07, 01:14 ]
OK. Doczytałem co to za tokarka. Pretensje do producenta płytek tylko w zakresie ich stosowania. :-)
Krzysiek
logicsys
Post napisał: logicsys » 07 lip 2012, 11:00
Czyli co mam fi 200 wyjsciowe i zjechac mam do 140. to max obr ustawic dla np vc 350 s550?
Wróć do „Obróbka metali”
