Dobór Maksymalnych obrotów- Tokarka
logicsys
- Posty w temacie: 8
Siema
Szperam i szperam w googlach i tutaj i nic znalezc nie moge.
Chodzi i mi o dobor MAKSYMALNYCH obrotow przy toczeniu. Jakies wzory stosujecie, czy tabele sa do tego, czy poprostu na oko?
Mam powiedzmy detal fi 200 L 120 ze stali C45. Tokarka to CTX 310 ECO. Mocowanie w szczekach Twardych za 13 mm, bez podparcia klem, zacisk 16,5 KN. Sam bym dal max 800-1000 obr/min, ale nie wiem czy nie dalo by rade wiecej go zakrecic. Probowac w stylu wyleci/ nie wyleci to troche lipa.
Jakies sugestie?
Jakies sugestie?
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
WZÓR
Re: Dobór Maksymalnych obrotów- Tokarka
Na oko to wiesz kto i gdzie ...... umarł.logicsys pisze:...
Mariusz.
logicsys
wzor a Ty ze zrozumieniem przeczytaj co napisalem To co podales to ja znam. Chodzi mi o dobór MAKSYMALNYCH obrotow do danego detalu, znaczy takich zebym byl pewny ze nie wyleci ze szczek podczas obrobki
Yogi_
To proste.
Wygrodź miejsce pracy. Oznakuj tablicą "UWAGA TESTY!!!!" Stań poza polem rażenia elementu i zwiększaj prędkość aż wyleci. Ustaw tą przy której jeszcze nie wylatuje. I po problemie. I zdecydowanie wyślij pretensje do producentów płytek, że źle toczą
Sorki ale piątek i do nudnej pracy dopiero za dwa dni
Krzysiek
Krzysiek
WZÓR
Yogi - dzięki .... , żeś mnie wyręczył.Yogi_ pisze:To proste.
Mariusz.
rafalxfiles
Oj koledzy sobie widzę, żartują... ogólnie 80% to jest na oko, ale tak serio to musisz się sam zastanowić ile tak naprawdę do tego detalu potrzebujesz tych obrotów... skoro masz wałek fi 200 to przy fi 200 Vc 300m/min to jest 477 obr.. do toczenia na pewno więcej nie potrzebujesz. jedyny problem to jest planowanie... ale z tego co mnie w szkole uczyli to zawsze materiał się daje z jak najmniejszymi naddatkami.. więc jak sobie dasz 800 obr a powiedzmy 2000 obr to na samym planowaniu ile zaoszczędzisz.. 5 sek??
A jak sztuka wyleci.. to ile stracisz??
Więc tak naprawdę potrzebujesz na początek700 - 800 obr..
Jeżeli potrzebujesz później większych obrotów.. to twoim największym problemem jest masa detalu.. więc pierwsze co to obrabiasz np po górze detal.. im więcej zbierzesz tym masz lżejszy detal i tym możesz dać większe obroty.
Później jeżeli potrzebujesz wiercić otwór.. to możesz sobie coś tam dać więcej bo teoretycznie wiertło będzie Ci dociskać detal do uchwytu więc nie powinno nic wylecieć.. ale bez przesady, bo musisz pamiętać, że im większe obroty tym większą masz siłę odśrodkową i słabsze trzymanie.
Także wszystko zależy od twojej wyobraźni i tyle.. może i są jakieś tabele ale chyba nikt ich nie używa.
logicsys
Dzieki Rafal. Wlasnie krece ten detal na maszynie. Jednak ustawilem sobie go na 250 Obr max i po 2 mm skrobie. Z 230 do 140. Na dlugosci 100mm
Ale przynajmniej nic nie wylatuje, a testow mi sie nie chce robic dla jednej sztuki
Tak chcialem zapytac teoretycznie czy jakos ktos to liczy, czy na wyobraznie to robicie jak ja do tej pory
Yogi_
Poszukaj na forum arkusza kalkulacyjnego do przeliczania dla różnych materiałów i różnych średnic.logicsys pisze:Tak chcialem zapytac teoretycznie czy jakos ktos to liczy, czy na wyobraznie to robicie jak ja do tej pory
Ew. weź pudełko z płytkami (jeśli używasz) lub pdf-a któregoś z producentów płytek i zobacz dla danej płytki jakie są widełki Vc i podstaw do wzoru kol. WZÓR
[ Dodano: 2012-07-07, 01:14 ]
OK. Doczytałem co to za tokarka. Pretensje do producenta płytek tylko w zakresie ich stosowania.
Krzysiek
Krzysiek
